ibcarreira
Tudo que ibcarreira publicou
    top
    Era o que tava procurando.
    Ajudou bastante.
    Excelente! Me ajudou bastante. Grato!
  1. Boa tarde! Obrigado @joao lima RV sua dica foi perfeita. Os capacitores realmente estavam com defeito. O teste só foi preciso com os capacitores fora da placa. Valeu demais cara!!!! Abraço!
  2. Hummm... faz sentido! Porque notei que a tensão de 12v some do relê quando chaveia. Vou remover a placa novamente e tirar os capacitores pra testar. Vlw por enquanto, abraço!
  3. Bom dia! Consegui colocar o nobreak pra funcionar. Mas notei que o relé fica chaveando como se estivesse corrigindo(estabilizando) oscilações na rede. Fiz testes nos reles não detectei nada; Fiz teste na rede elétrica e não notei oscilações na rede; Alguma dica? Sds, Israel Carreira
  4. João mais uma vez agradeço a atenção! Eu editei o titulo novamente, veja se agora ta ok. Outra coisa! Eu não cheguei a tirar os diodos mas tinha notado um alteração na medida conforme a imagem em anexo e achei o comportamento estranho. Porém analisado o esquema me mandou parece que ta correta a medida. Pelo visto o curto foi só no FET1 mesmo. Vou trocar, remontar e testar pra ver. Mais uma vez agradeço demais. Abraço! Israel Carreira
  5. Olá João, obrigado por responder. Ja editei o título e adicionei o modelo da placa. Modelo da placa: MINI(AC_3) 461285-02/2013 Grato pelas observações. Abraço! Israel Carreira
  6. Bom dia! Estou com um nobreak NHS Compact Plus III de 1200VA apresentando alerta de proteção. Detectei que o FET1 esta em curto mas também notei que o os Diodos D17, D18 e D19 estão alterados / fulga. Tentei identificar esses diodos para comprar novos e não consegui, alguém sabe me dizer qual é e onde encontro igual ou equivalente? Modelo da placa: MINI(AC_3) 461285-02/2013 Abraço! Israel Carreira
  7. Se seu PC não reconhece em nenhuma das portas USB, é bem provável que tenha um defeito no cabo ou na própria impressora. abraço!
  8. @leoeleoeloeleo Ela parou do funcionar após algum evento especifico? A maquina identifica a conexão USB no momento da conexão?
  9. Muito o obrigado pelo retorno. Infelizmente não consegui em minhas sucatas então vou comprar ali no link. Grato!
  10. Desculpe, não tinha informação de que isso esta ocorrendo com qualquer pendrive. Nesse caso pode ser a configuração de boot na bios. Se não tiver conhecimento técnico sugiro levar em uma assistência para análise. Abraço!
  11. Entendi @Alef44 Sugiro 2 coisas: 1- Verificar se o pendriive não foi gerado em modo boot UEFI, pode ser que sua placa mãe não suporte esse modo de boot; 2- Experimenta utilizar outro pendrive menor e modo boot não UEFI; Abraço!
  12. bom dia! A máquina estando ligada e com S.O. carregado o pendrive é reconhecido sendo possível ler os arquivos?
  13. Bom dia pessoal! Estou tentando consertar uma placa mãe H110m e detectei um diodo queimado. De acordo com boardview é um diodo smd 5v / 6.7a / 400w. Eu não tenho sucata com esse diodo, alguém tem uma dica de qual diodo equivalente para substituir? Imagem do diodo:
  14. ibcarreira
    apresentação Israel Carreira / Curitiba / PR
    Olá estou entrando no mundo a eletrônica e meu nível é estudante. No momento trabalho como Administrador de redes e técnico de informática por mais de 10 anos. Entrei na comunidade com a intenção de compartilhar e trocar ideias sobre manutenção de placa mãe, notebooks e fonte chaveada. Sds, Israel Carreira
