Reinaldo Ramos
0.37 -
1.281 -
59 [ Doar ]
Tudo que Reinaldo Ramos publicou
 resolvido Tv Samsung un43j5200 problemas com os leds.
Reinaldo Ramos respondeu o tópico de Reinaldo Ramos em Casos resolvidos - TVs
Só não vou editar para resolvido, porque vou segurar ela mais um pouco aqui e testa-la bem. Assim que concluir o teste eu colocarei como resolvido. -
O resistor original é 1R5 e coloquei um de 3R3. -
Bom amigo! Consegui uma barra original e coloquei. Ressoldei a fonte e aumentei o valor do resistor r9842 a tensão caiu e os leds estão trabalhando mais frio.Embora perdeu um pouco o brilho, mas vou deixar em teste. -
No ci apenas tem a indicação 7015r, mas não encontrei nada a respeito. O led que usa nela são aqueles micro que ficam azulados com o tempo e o que coloquei é o 2835 3v 1w. -
Reinaldo Ramos postou um tópico em Casos resolvidos - TVs
Bom pessoal! Troquei todo o barramento de led dessa tv, e em três semanas retornou com os fusíveis de duas das barras aberto, então fechei eles e funcionou perfeitamente, mas depois de uma semana retornou com um led queimado. Pesquisando vi que se isolar as barras da carcaça evita a queima. Tentei trocar apenas o led queimado retirando de outra barra e deu certo, mas quando fui limpa-lo azulou porque removeu a camada dele. Coloquei um led de 3v comum e funcionou e não aquece demasiadamente. Será que aguenta? Alguém já colocou? -
 em análise tv de plasma samsung pl51f4500 inoperante.
Reinaldo Ramos respondeu o tópico de Reinaldo Ramos em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Ela está matando o 3,3v na placa principal, então liguei uma fonte externa e o processador superaqueceu o senk13. Estou pensando em pedir um e trocar, mas receio em ter queimado mais alguma coisa. -
Reinaldo Ramos postou um tópico em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Pessoal, estou com esta tv que não liga nada e nem acende o led do stand-by e foi vitima de raio, por isso queria trocar a placa principal, porém não estou encontrando. A da pl43f4000 serve na de 51 fazendo algumas alterações. 4500 é diferente o botão do power. Alguém sabe me dizer se a da pl51f4000 serve na 4500? Claro trocando também o botão. Desde já muito obrigado! -
 em análise Tv philips lcd 42pfl3604 apitando e travando.
Bom pessoal! Sei que este é um problema típico dessa tv, mas estou apanhando muito com ela. Funciona normal um tempo e depois apresenta um apito alto no som e quadricula a imagem e desliga, as vezes fica com o led aceso branco sem imagem. Troquei todos os capacitores, verifiquei a tensão nos reguladores que não alteram em nenhum momento, lavei a placa com detergente neutro e coloquei para secar no sol por quatro dias, troquei os dois cristais, ressoldei o mt8221 e a falha continua. Alguém daria uma sujestão? -
 resolvido Nobreak sms power vision ii Placa pciv007240 Queimando igbt.
Reinaldo Ramos respondeu o tópico de Reinaldo Ramos em Casos resolvidos - Fontes e NoBreakes
Fazendo uma analise, descobri ainda na fonte o diodo zener d4 de 2.7v em curto, troquei mas não mudou nada. Eu tinha colocado um transistor bc337 no lugar do p2222a q30. Então coloquei um bc também no lugar do q29 que também é p2222a, e o nobreak passou a desligar em um segundo com um barulho estranho no trafo e assim vi que não aceita outro o p2222a parece ser critico. Pedi o 2222 porque eu não tinha e coloquei e não é que funcionou perfeitamente? Obrigado a todos pelas dicas ricas de informações. -
Amigo, ele fica na entrada do sinal do inversor h, Esta no trecho do esquema acima. -
 em análise tv aoc le32h146525 imagem granulada.
Esta tv funciona com a imagem granulada, como se fosse falhas no cabo lvds, mas a falha é na v-con porque coloquei outra placa e outro cabo e continuou na mesma. As tensões estão ok. Alguém já deparou com esta falha neste modelo? Pois já é a segunda que pego com o mesmo sintoma.- 1 resposta
- le32h146525
- imagem
Tem sim, inclusive uma chave de toque na parte traseira, mas acionei ela e não acontece nada. como desabilitar ela? -
Obrigado mais uma vez! Vou fazer isso. -
O q31 estava com fuga. Pelo que pesquisei esse 2n2222 é bem específico será que que pode ser a qualidade do que coloquei? -
Ele funciona, mas por um curto período. -
Sim amigo! Tem a tensão, e antes de troca-lo não tinha nada, inclusive estava medindo curto a entrada dele para o terra. -
O lm19 estava em curto, coloquei outro e continuou na mesma. No modo bateria mantem a carga por no máximo 10 segundos. -
Bom consegui outros transistores originais usados e montei. Funcionou e não queimou mais, porém quando desligo a rede desarma em segundos. Estou testando com uma lampada de 70w e uma tv também de 70w. -
Bom pessoal! Voltei a trabalhar nele. O capacitor c4 estava esgotado, então troquei os três por precaução, encontrei também o d15 1n4007 aberto, troquei os componentes e medi o sinal nos gates e estava presente, coloquei um transistor apenas em cada dissipador e liguei com um lâmpada de 70w e funcionou sem aquecimento. coloquei o restante e funcionou também. Porém quando desliguei a tomada e na hora que foi chavear para o modo bateria estourou o q15, q18 e q 26 ou seja os do inversor h. Encontrei o transistor q31 2n2222 com fuga e conferi os resistores, os zener de 43v 1n4148 e tudo ok. Montei novamente com apenas um transistor 40n100 de um outro nobreak e funcionou. Quando tirava a tomada durava apenas 2 segundos, até aí tudo bem por estar apenas com um. Quando montei os originais funcionou perfeito no modo bateria e ligue a tomada chaveou normal, mas quando desliguei a tomada estourou novamente um dos transistores. Desconfio da qualidade deles, más estranho que no outro lado não queima. -
 em análise Tv de plasma Lg 50pb690 problemas com a y-sus.
Adquiri outros transistores de outro fornecedor e continua na mesma. Só funciona com um cabo ligado. Algum componente não consegue segurar a carga, no pfc tem 420 volts. Como desativar a proteção? -
Também creio que seja a qualidade dos transistores, principalmente esses smk0460, que não conheço, mas acredito que seja critico. -
Vou verificar os itens citados amigos! Parei ele um pouco, porque pedi novos transistores e vou aguardar a chegada. -
O d 209 , q508 e o d 405 estavam em curto, eu esqueci de menciona-los. O resistor é o r 561 mesmo, quanto os capacitores estão todos ok. O interessante é que se ligo apenas um dos cabos que sai da y- buffer ela aparece imagem pertencente aquele cabo. E da pra notar algumas listras , porém mudando de lugar que descarta ser falha na tela. -
Reinaldo Ramos postou um tópico em Casos resolvidos - Fontes e NoBreakes
Olá pessoal! Estou com este nobreak que estava com o transistor d44h11 e o diodo d5 15v ambos em curto. Também os igbt irf 8010 todos em curto. Coloquei os igbts novos e explodiram na hora. Conferi os resistores, os transistores 2n2222 e não encontrei nada. Alguém já deparou com este modelo assim? Desde já muito obrigado. -
Obrigado mais uma vez amigo! Os capacitores azuis c331 e c662 estavam estourados sim, o zener esta ok. Uma coisa que observei é que se desligar os cabos que sai da y-sus para a tela a tv funciona sem armar a proteção, e se ligo só um cabo a imagem correspondente aquele cabo aparece normal, mas se ligo mais ela desarma. Só funciona com um cabo ligado.
