pilgrim
0.05 -
235 -
2 [ Doar ]
Tudo que pilgrim publicou
Dica prática e eficiente para organizar as placas sucatas.
pilgrim respondeu o tópico de Upgrade Notebooks em Treinamento Notebooks
Fiz uma parecida mas só que com cabo de aço e três pinos de cada lado da parede pra aguentar o peso. Deu pra colocar muitas placas. Organizei mais de 300 placas com um gasto de menos de 30 reais. -
Olá amigos. Resolvi fazer esse mapa para ajudar a galera que está iniciando a ter uma noção de quais testes fazer ao analisar um notebook. Saliento que o mapa é resumido e não abrange todos os testes possíveis. Alguns testes ficaram embutidos em outros, como quando falo para testar o SIO em caso em que a placa não ligue, pressupondo o teste de RSMRST, por exemplo. Sei sempre existem os críticos de plantão que irão criticar a minha atitude mas essa mapa ja ajudou muitos amigos meus e creio que seria benéfico compartilhar ele aqui com os amigos. Salientando que nunca podemos abrir mão do esquema elétrico e da experiência de bancada na hora dos reparos. Forte abraço e se ajudei em algo, deixe um joinha.
- 45 respostas
- 16
Esse lance de da joinha eh maior furada!
pilgrim respondeu o tópico de blackhank em Assuntos Diversos
Amigo, participe dos tópicos de forma cooperativa e construtiva. Use o fórum para aprender, coloque suas dúvidas, peça ajuda, aprenda. Após essa fase comece a ajudar os outros, a ajudar a solucionar os problemas. Das duas formas você irá ganhar pontos e joinhas. O fórum EletronicaBR é uma ferramenta preciosa para todos nós técnicos. O método usado aqui serve justamente para instigar a participação e evitar que as pessoas só venham aqui e suguem tudo. Seja bem vindo ao fórum! -
Olá amigos, venho passar essa dica aqui. É muito importante sempre passarmos um selo de garantia ao entregarmos um notebook para um cliente. Acho que a maioria aqui manda fazer esses selos em gráficas e as vezes não sai barato. Queria deixar a dica aqui para os próprios amigos fazerem esses selos. No caso, aqueles "casca de ovo". Dependendo da superfície eles dão uma ótima aderência. Costumo colocar em cima de um furo de parafuso vital para a abertura do note, de acesso ao HD, e memórias. Podem comprar as folhas e imprimir na própria impressora, depois cortar com tesoura ou estilete. No ML tá R$ 36,00 10 folhas, o que dá que sobra para fazer milhares de selos. Uma boa economia. Se quiserem uma quantidade maior, vou colocar um outro link onde podem comprar o cento de folhas. Mas acho que não vão usar tanto assim. Enfim, fica a dica. Se contribui, não se esqueçam do joinha. Bom trabalho! http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-716114323-vinil-destrutivel-casca-de-ovo-210-x-297mm-c10-folhas-_JM http://www.adespan.com.br/Vinil-Adesivos/Vinil-Adesivo-Bobinas/vinil-destrutivel-casca-de-ovo-210-x-297mm-c-100-folhas___511097-SIT.html
Vejo por ai muitas pessoas usando essa referência como sendo o nome das placas de notebooks. Sério, é tenso ver isso. Mas resolvi acabar com esse mistério e esclarecer o que é o bendito 94V-0. É simples pessoal. Essa referência diz respeito à flamabilidade do fenolite usado na placa-mãe. Flamabilidade por sua vez é a capacidade que um material tem de pegar fogo. No caso, as placas de notebooks (em questão) usam a norma 94V-0 que garante que o material usado é de alta resistência a chamas. Essa norma, assim como a que regula o uso de esferas Lead Free, é obrigatória em vários países e nós não estamos fora dessa. Espero ter esclarecido e que não ande mais vendo por ai a galera usando essa referência como se fosse o modelo da placa-mãe. Forte abraço. Se acrescentei algo, dá um joinha. Vlw
Nome do arquivo: Itautec W7730 duas bios testadas arquivo enviado: July 29, 2015, 12:41:59 PM Seguem as duas bios testadas da placa W3450 do Itautec W7730. CI U19 e U9. Clique aqui para baixar este arquivo
TV led philco PH32F33DG não sai do logo inicial!
pilgrim respondeu o tópico de Sergio Thomazini em Casos resolvidos - TVs
Uma dica para acrescentar a esse tópico. Falam para colocar a tv em stand by mas o procedimento correto é plugar o pendrive com a TV desligada, apertar o botão power e só então ligar a tv. Segure o power até aparecer a tela azul. -
Acho que esse aqui estaria ótimo! http://www.gearbest.com/3d-printers/pp_123288.html
dell,Modelo inspiron 1525 ,modelo placa-48-4w002-031,defeito-bateria não carrega
pilgrim respondeu o tópico de baporc em Notebook's
Recomendo testar com outra bateria amigo. Caso não tenha e o equipamento esteja fora da garantia teste só a placa mais a fonte e a bateria. Veja se a bateria está recebendo uma tensão de alimentação compatível com a da bateria ou se não. Isso irá ajudar a diagnosticar o problema na placa ou na bateria na falta de uma para teste. -
Solicite aqui o BIOS de seu notebook.
pilgrim respondeu o tópico de Daniel em Pedidos de esquemas ou bios de notebooks.
@kotnatan obrigado. Me confundi aqui com o chip, era um de 8MB mesmo. -
Olá amigos, estou precisando da bios de 4MB (U12) do Positivo Stilo XR2998, placa mãe h14bt1 4L REV 3.0 Quem tiver ao responder por favor citar meu nome @pilgrim -
Bom dia Amigo, desculpe ressuscitar o tópico, mas é que estou com uma placa idêntica aqui morta, nos componentes que vc pediu pra medir o único que está estranho é o fet da direita, olhando a foto nos que estão em par, sem ser o da borda da placa, mais no centro, ele do lado esquerdo chega 3.3v mas do lado direito do fet está zerado, o que pode ser? Opa amigo será um prazer te ajudar mas antes crie um tópico com o problema que a ajuda será inclusive maior. Fico no aguardo.
Cuidado! Suspeita de golpe em compras internacionais!
pilgrim respondeu o tópico de pilgrim em ELetrotreco
Uma tela de celular amigo. Acho que não corresponde um risco à segurança nacional rs. -
Olá amigos, queria compartilhar com vocês a minha experiência recente em uma compra feita pelo AliExpress. Fiz uma compra no valor de U$ 59,72. O vendedor ficou de me enviar o produto. Notando a demora no envio do código de rastreio cobre ao mesmo e este me enviou. Comecei a acompanhar o traslado da mercadoria. Ela então chegou ao Brasil e aqui ficou, em Curitiba por cerca de um mês. Logo em seguida para a surpresa a mercadoria foi devolvida para a China sem ao menos ter saído de lá. Chegando lá contatei o vendedor novamente, pedi a prorrogação do prazo para a entrega do produto e novamente ele fez o envio. Indaguei sobre o motivo da devolução e ele falou que "parecia ter sido problema com a documentação". O produto veio até o Brasil e quando aqui chegou a mesma coisa aconteceu. Perguntei aos Correios o que estava acontecendo e nenhuma informação me foi repassada e me pediram para indagar ao vendedor o que havia ocorrido (total falta de respeito). Nisso já havia expirado o meu pedido de prorrogação e o de possível estorno do dinheiro. Não sei se esse foi um caso isolado ou se já anda acontecendo com outras pessoas mas creio que isso possa ser um golpe que esteja sendo aplicado. O vendedor envia o produto com informações erradas para que haja a devolução e nesse período o cliente acaba perdendo o prazo de estorno e assim ficando com o dinheiro e o produto. É uma suspeita, como já disse mas é algo a ser visto com preocupação já que creio ser possível aplicar esse golpe. Gostaria de contar com a participação dos amigos que possuem mais experiências com compras internacionais.
Com certeza amigos, SuperIO é complexo de se trocar mas há casos em que há compatibilidade (com perda de algumas funções na maioria das vezes). Talvez alguém em uma tentativa tivesse achado alguma compatibilidade entre ele e algum outro. analisando aqui os datasheets nenhum dos que eu tinha aqui bateu. Dai mudo a pergunta kk, alguém sabe algum modelo que tenha esse bendito ITE?
Opa amigos, alguém sabe algum ITE que é equivalente ao 8517E?
Samsung rv419 Scala2-14R-VE sem tensao no Vcore
pilgrim respondeu o tópico de Marciopira em Notebook's
Amigão analisa as tensões nas bobinas. Pode ser que alguma fonte esteja sem funcionar e acaba ocasionando o não funcionamento do processador. Esse sinal de PowerGood é um sinal que vem das fontes para o processador (leia S3) e esses sinais que vão fazer com que o processador ative pois ele verá que está tudo ok. Veja em cada fonte se vc encontra o sinal do PGOOD. Veja também a alimentação das memórias. -
Olá amigos, segue uma lista de abreviações usadas nos esquemas elétricos. Quando comecei a trabalhar com esquemas isso me dava muita dor de cabeça mas consegui essa listinha que me ajudou. Achei ela hoje aqui num HD que tava com uns arquivos e resolvi compartilhar. Não lembro mais a fonte mas foi num site estrangeiro dos caras de olhinhos puxados kk. Gostou? Não esqueça do joinha. CÓDIGOS DE COMPONENTES: C :CAPASITOR D :DIODA F :FUSE L :INDUKTOR PC :POWER CAPASITOR PD :POWER DIODES/DIODA PL :POWER INDUCTOR PQ :POWER TRANSISTOR PR :POWER RESISTOR PU :POWER INTEGRATED CIRCUIT Q :TRANSISTOR R :RESISTOR T : Transformers U :INTEGRATED CIRCUIT/BGA CHIP/EMBEDDED CONTROLER/BIOS IC,ETC X : Terminal strips, terminations, joins .oscilator Y : Crystal ABREVIAÇÕES VARIADAS: AC : Alternating current ACDRV : AC adapter to system-switch driver output ACEDET : Adaptor Current Detector ACGOOD : Valid adapter active-low detect logic open-drain output ACIN : Adaptor Current sensor Input ACN : Adapter current sense resistor ACOP : Input Over-Power Protection ACOV : Input Overvoltage Protection ACP : Adapter current sense resistor, positive input. ADP+ : Adapter Positif Suplay ADP_ID : Adapter Identity AGND :Analog Ground ALWP :ALWAYS ON POWER B+ : AC OR BAT POWER RAIL FOR POWER CIRCUIT BATT : Battery BAT+ :BAT POWER RAIL FOR POWER CIRCUIT BAT_DRV :Bat Fet Gate Driver BAT_V Battery Voltage BOM :BILL OF MATERIAL MANAGEMENT BT :BUTTON BT_EN :Bloototh Enable BUZER :Connected BYP :Baypass CHGEN : Charge enable active-low logic input CIN : Input Capacitor CLK_EN :CLKOCK ENABLE CN :CONECTOR CRT :Cathode ray tube CSIN :Current Sensor input Negatif CSIP :Current Sensor input Positif DC :Direct current DM :DIM/DIM SOCKET/SOKET MEMORY/SOKET DDR DOCK :DOCKING SOCKET EC :Embedded Controler EC_ON :Embeded Controler Enable EMI :Elektromagnetik Interference(GANGGUAN ELEKTROMAGNETIK) EN :ENABLE ENTRIP :Enable Terminal F :FUSE FSEL : Frequency Select Input. GATE : Trigger gate GND :Ground GP :GROUND PIN GPI :General Power Input GPIO :General Power Input Output HDMI :High-Definition Multimedia Interface ID :Continuous Drain Current IDM :Pulsed Drain Current IIN : Operating Supply Current IIN(SHDN): Shutdown Supply Current IIN(STBY): Standby Supply Current IS :Continuous Source Current (Diode Conduction) IVIN :Battery Supply Current at VIN pin JP :JUMPER POINT KBC :Keyboard Controler LCDV :LCD POWER LDO :Linear Driver Output LGATE : Lower-side MOSFET gate signal LPC :Low Pin Count LVDS :Low-voltage differential signaling(SYSTEM PENSIGNALAN) MBAT :MAIN BATTERY NB :North Bridge ODD :OUTPUT DISC DRIVE PCI :Peripheral Component Interconnect PGOOD : Power good open-drain output PIR :PRODUCT IMPROVED RECORD PSI# :Current indicator input PVCC : IC power positive supply RSMRST : Resume Reset RTC :REAL TIME CLOCK SB : South bridge SHDN :Shutdown SYS_SDN :System Shutdown SPI :Serial Peripheral Interface TD :Death Time THRM :THERMAL SENSOR TMDS :Transition Minimized Differential Signaling(TRANSMISI DATA TEKNOLOGY) TP :TES POINT TPAD :THERMAL PAD UVLO : Input Undervoltage Lock Out V :RAIL(POWER) V+ :Positive Voltage VADJ : Output regulation voltage VALW :ALWAYS ON POWER VALWP :VALW PAD VBAT :BATTERY POWER VCCP :power chip(ich,graphic chips) VCORE :POWER PROCESOR VDD : Control power supply VDDR :POWER DDR (VDRAM/VRAM/VMEM) VDS :VOLTAGE DRAIN SOURCE VFB : feedback inputs Power VGS :VOLTAGE GATE SOURCES VIN : Input Voltage Range VIN :ADAPTER POWER SUPLAY(vol_in) VL :Power Lock VL :voltage across the load/Tegangan beban resistor VL :Voltage Linear VLDOIN :Power supply of the VTT and VTTREF output stage (to powerMOS). VOT :Volt_out VRAM :Power Memori VREF :POWER REFERENCES/SCHEMA REFERENCE/PERMINTAAN SKEMA VS :SUITCH POWER VS+ :SUPPORT VOLTAGE POSITIF VSB :POWER SWITCH BUTTON VSS : Signal ground. VSW :POWER SWICT VTT : Memory Termination Voltage VTERM :Memory Termination Voltage VUSB :POWER USB VGA :POWER VGA (VGPX/VGPU/VCVOD) VGFX :POWER GRAPHIC CHIP VREF :VOLTAGE REFERENCES
LENOVO G460 / Placa NIWE1 LA-5751P / Não liga
pilgrim respondeu o tópico de roberttovb em Notebook's
Amigo quando você pressiona o power os 3.3v não zeram? Necessário testar esse SIO ai, se tiver um fácil, faça logo a troca pra ser mais prático. É um teste importante a ser feito. Se o power não zera também tenha certeza que não haverá nem S5 e nem RSMRST, o que não faz a placa ligar nem a pau. -
 devolvido Itautec Infoway W7430 desligando sozinho
pilgrim respondeu o tópico de neliofreitas em Notebook's
Meu grande esse seu equipamento aparentemente está com cara de que está com problema de superaquecimento. Já trocou a pasta térmica e o elastômero do chipset ponte norte? Vê também a rotação do cooler e também se não existe um "tufo" de poeira bem na saída de ar. Vê também outro processador. -
Opa amigos, pedir um help aqui. Tô com esse note ai aqui na assistência e ele está com problema na bios. Acontece o seguinte, essa placa possui duas bios, uma de 256KB e uma outra de 4MB. Fui baixar a do site da HP e peguei todos os arquivos lá disponíveis mas não consegui achar as bios após extrair; tem o arquivo .bin mas é de somente de 2.46MB. Alguém já pegou uma bucha dessas? Já solicitei lá na área de pedidos de bios mas o que não entendi foi essa de não conseguir achar a bios dentro dos programinhas da HP. Quem puder me dar um help eu agradeço.
Olá amigos, estou precisando das bios do HP ENVY 14, placa 6050A2316601-MB-A03 -
Olá amigo, tudo bem? É importante falar quais testes já foram realizados e quais tensões você encontra no equipamento. O não ligar dele pode estar relacionado desde um problema na bios a uma bobina aberta bem na entrada da placa, por isso a necessidade de mais detalhamento.
Positivo Sim+ Placa 71r-a14ie4-t820 Liga sem img e depois de alguns seg reinicia
pilgrim respondeu o tópico de Veras em Notebook's
Amigo tenta trocar o chip da bios e também usar um outro arquivo. De qualquer forma pelo que conheço dessa placa a chance de ser o chipset ainda é grande mesmo tendo sido feito o BGA (chip fraquinho). Antes de pensarmos no pior, testa os cristais da placa. quando a placa liga chega tensão no Vcore? Quais tensões consegue achar? Tem 1.5v na memória RAM?
