Cesar Jose
Tudo que Cesar Jose publicou
  1. boa noite, sim esta dando 1R.
  2. Segue foto da placa.
  3. A noite mando, esta em casa o nobreak.
  4. Bom dia, medindo os conectores com ele somente na tomada sem ligar a tensão fica em 24,8 volts, quando ligo ele a tensão cai para 21,5 volts oscilando um pouco, as baterias são novas.
  5. Bom dia, troquei mas coloquei um usado, medindo ele a principio esta bom, não achei novo para comprar aqui na minha cidade, os resistores medi eles todos e não achei nenhum aberto.
  6. Bom dia, trocar ele para teste?
  7. Boa noite. E - 34.2 volts C - 24.5 volts B - 34.2 volts com ele conectado na tomada sem ligar e com ele ligado fica assim. E - 33.7 volts C - 20.4 volts B - 33.1 volts
  8. Boa noite, procurei mas não achei o R57.
  9. Bom dia, estou com esse nobreak que não esta carregando as baterias, 2 seladas em série, medindo os conectores com ele somente na tomada sem ligar a tensão fica em 24,8 volts, quando ligo ele a tensão cai para 21,5 volts oscilando um pouco, já medi os resistores e diodos, troquei o TIP127 e o ULN2003 a placa é a minimot (2R2) 461181, se alguém tiver alguma dica desde já agradeço.
  10. Efetuado a troca da placa lógica e voltou a funcionar.
  11. Bom dia, estou com uma Brother DCP-8080 que ao ligar apresenta o erro Disp. defeituoso, alguém já teve algum problema parecido? não tenho nenhuma parecida para testar placas e outros dispositivos, já desmontei ela e dei uma verificada geral, desconectei o cabo da USB frontal e nada.
  12. Boa tarde, retire a cabeça e verifique se não tem tinta nos contatos do flat.
  13. Bom dia, alguém já pegou este defeito? nas impressões de um lado só a impressão fica normal e ao fazer impressão duplex na quinta ou sexta pagina começa a borrar a impressão, tipo não fixa o pó no papel parece, já testei com 3 estabilizadores de 1,5 kva diferentes, já revisei o fusor e testei com 4 tipos de graxa, zerei ela para as configurações de fabrica, atualizei firmware e nada, temos varias desse modelo locadas e já fizemos a revisão do fusor sem problemas, essa semana já estou com 2 com o mesmo defeito, se alguém tiver alguma dica agradeço.
  14. Bom dia, estou com essa multifuncional que ao ligar trabalha o mecanismo e dá a mensagem de congestionamento de papel, já troquei o kit de limpeza, correia do tracionador do papel, sensores do disco encoder e os sensores de papel, alguém tem mais alguma dica?
  15. Bom dia, formate o cartão sd em um aparelho celular com android coloque o arquivo rootfs na raiz do pen drive e faça o procedimento novamente, lembrando que as vezes é necessário substituir o cartão sd.
  16. Boa tarde, o mais rápido e fácil é comprar o reset, eu já baixei diversos e nenhum nunca funcionou, quando é L375 pra cima eu compro na internet o software e sempre funcionou certinho.
  17. Boa tarde, parece ser o ribbon que não esta tracionando corretamente.
  18. Sim, tenho máquina com ar comprimido para limpeza dos cartuchos, o que eu digo que coloca o kit cilindro na impressora e não dura 10 ou 15 mil paginas e da problema, tive casos de em 1 semana dar problema, não sei se a qualidade dos cilindros que esta muito baixa ou se é algo relacionado com a impressora, temos varias locadas, algumas incomodam menos e outras mais e nas MFC somente utilizo kits originais porque os compatíveis não funcionam ou a impressão sai fraca ou nos raros casos que funciona em 2 ou 3 dias começa a manchar toda a impressão.
  19. Bom dia, alguém utiliza pó da static control para os cartuchos brother? outra pergunta qual marca de cilindro que dura mais, já comprei 3 marcas diferentes mas não estou tendo bons resultados, a Brother é uma ótima impressora mas na questão de toner e cilindro não tá fácil.
  20. Boa tarde, por acaso trancou algum papel dentro e foi puxado? se sim desmonte o tracionador do papel e posicione ele corretamente e veja se funciona.
  21. Bom dia, desculpe acho que me expressei mal, ele vaza do kit cilindro, pois ele enche rápido a lixeira.
  22. Boa tarde, alguém pode me informar alguma marca de cartucho de toner e kit cilindro que funcione nas Brother L5652? não sendo o original, pois estou tendo problemas de colocar toner e kit cilindro novo nas impressoras e não dura tempo começa a manchar as impressões, vazar pó do kit cilindro pois enche rápido o reservatório, enfim, só dor de cabeça, se alguém puder dar alguma dica agradeço.
  23. Bom dia, eu começaria pelo scanner, depois unidade laser e por ultimo fonte.
  24. Bom dia, limpa o disco encoder que fica na lateral do mecanismo.
