Cleverson de Moraes
Tudo que Cleverson de Moraes publicou
  1. Olá, Preciso de ajuda para resolver um problema com os comandos do volante do Civic. Precisei trocar a cinta antiga para instalar um novo kit airbag bag em já que a cinta antiga estava com falha na trilha que ligava o airbag, porém demais funções do volante funcionavam. Nesse tempo sem a nova cinta, deu problema na trava da chave que não deixava que eu voltasse pra posição 0 pra conseguir tirar a chave (não era problema no dispositivo do câmbio). Num teste de continuidade, com o conector do câmbio desconectado num conector (verde) da trava que fica atrás do miolo de ignição o percebi que deu um leve curto sem querer ao unir ambos. Porém continuei testando e tudo aparentemente continuava da mesma forma. Testei fusíveis externos e internos e continuavam ok, e esse conector estava dando continuidade da mesma forma que antes. (estou replantando pra saber se pode ter algo relacionado com meu problema). Levei no chaveiro e ele ao tentar tirar a ignição completa com leves pancadas, destravou a chave e ela saiu do contato, porém até hj a chave não trava mais em modo algum. (O que pra mim não é problema). A porta não ativa mais alarme sonoro se a a chave estiver no contato e porta aberta. Meu problema real: comprei duas cintas de airbag e as duas apresentaram o mesmo problema: buzina e função de seta funcionando normal. Porém comandos do volante não funcionam. Quando conector a cinta o rádio muda de estação e é a única coisa que faz. Falei com o rapaz que tá mexendo pra trocar o Air bag e ele está dizendo que é a cinta que não é compatível, mas comprei duas e ambas deram o mesmo problema e conforme descrição eram pro meu veículo. Não sei mais o que testar e como testar. Queria um esquema elétrico pra tentar ver se acho o problema. Não sei se o alarme sonoro da porta e a trava da chave têm relação com os comandos do volante.
