gilson169
Tudo que gilson169 publicou
  1. Alguém teria esse esquema elétrico, projetor epson S12+ H430, para disponibilizar, aqui só achei o manual técnico.
  2. fiz a assinatura vip 60 como faço para usufruir dos benefícios? poderiam me adicionar ae?
  3. já solucionou o problema amigo? pode trocar o fet da fonte que vai funcionar
  4. as caixas hayonik NEO 400 e 600 é o mesmo transformador, alguém pode me ajudar?
  5. Gostaria de saber se algum colega poderia que dizer de quantos volts é a saída desse trafo que foi ligado em voltagem errada e queimou, não tem identificação nenhuma no transformador, estou em dúvida se a saída é 12v + 12v ou 24v + 24v.
  6. Obrigado amigo thix pela dica consegui solucionar o problema do projetor, tinha 1 capacitor e 2 resistores faltando ou cairam na linha de um dos CIs que fazem o circuito da cor verde estou trabalhando na outra pra ver se ressuscita.
  7. E eu tenho certeza que é a placa, pois ja testei em outo e o defeito permaneceu
  8. Quando ligo ele acende a luz verde, daí depois de uns 3 segundos acende as 3 luzes vermelhas , lâmpada, temperatura e energia e ficam piscando
  9. Tem 3 CIs das cores mesmo, esses capacitores smd dão muito problema?
  10. Na verdade eu estou com 2 projetores desse na bancada, um tá com a cor avermelhada e o outro piscando 3 luzes vermelho, ambos é a placa principal com problema
  11. Estou com um projetor Epson S12+ ,com imagem avermelhada ,já troquei a placa lógica e constatei que o problema era na mesma,queria saber se alguém tem uma dica de como resolver sem trocar a placa.
  12. Peguei essa tv com o seguinte problema: as 2 entradas HDMI com defeito, resolvi trocar o Tmds341a - Ci De Saida Hdmi, quando fui retirar o ci com defeito isolei com fita ao redor do CI , mais quando tirei a fita veio um capacitor SMD junto e não consegui identificar de onde é, coloquei o CI novo mais ficou só uma entrada HDMI funcionando, gostaria de saber se alguém tem a placa principal dessa tv que poderia me mandar uma foto das redondeza desse CI pra eu poder identificar de onde saiu esse diodo
