shutdown
0.03 -
113 -
49 [ Doar ]
Tudo que shutdown publicou
 resolvido PS4 PRO Placa NVA-001 caiu água, ficou com led azul
shutdown postou um tópico em Casos resolvidos - Vídeo Games
Olá colegas, estou com um PS4 Pro necessitando saber qual o valor da impedancia do APU (próximo a inscrição TH5202, isolei os 5 indutores juntos aos MOSFETS e a leitura obtida é em torno de 0,3 ohms. Como não tenho anotações para este modelo, recorro aos colegas. A imagem em anexo se refere ao ponto comum de medição em elação ao GND da PCB. Em relação ao fato da água ter atingido o aparelho, o cliente relatou que não ligou o equipamento após o ocorrido e não encontrei pontos de oxidação relevantes em componentes da PCB. -
 compro COMPRO Cxd90036 originAL pode ser usado, porém em bom estado
shutdown respondeu o tópico de shutdown em Trocas, Vendas e Promoções
e então colega, conseguiu algum chip original? -
 em análise PS2 Placa GH-072-42 Só Cai Tela Vermelha d Disco
shutdown respondeu o tópico de metal_gear em Vídeo Games
Lembrei de um outro caso que peguei assim, este só resolveu depois que lavei a placa com alcool isopropílico -
Houve caso que peguei e foi o modchip com firmware corrompido. o jeito foi trocar o chip. Lembro que havia uns chips que bastava acessar o menu de configuração e ele ficava ruim. Tente usar outro chip. -
sim, desde que esteja comprovadamente bom. -
shutdown postou um tópico em Trocas, Vendas e Promoções
Necessito do chip ponte sul Cxd90036 utilizado no ps4 pcb modelo sac-001, já adquiri no ML e Aliexpress, ambos falsificados e o aparelho não funcionou. Caso alguém saiba de fornecedor original favor responder. -
 devolvido PS4 CUH-1215A SAC-001Identificação de tensões em stanby e peça faltando na PCB
shutdown respondeu o tópico de shutdown em Vídeo Games
meu último up, se até o final da semana não houver nenhuma mudança o ADM pode encerrar o tópico -
up -
mais alguém tem informação pra ajudar? -
obrigado colega, vou aguardar que algum amigo passe a informação -
up -
shutdown postou um tópico em Vídeo Games
Olá colegas, estou com um PS4 que inicialmente não fucnionava uma das portas USB, fiz a substituição do chip ponte sul CXD90036G (usando uma HONTON R490 e tomando todos os cuidados de rotina) e após isto o aparelho não ligou mais (não sai de standby). Fiz nova substituição por outr chip novo e o problema persiste. Após fazer varredura na placa percebi que na parte inferior está faltando um componente (comparei com fotos desta placa disponiblizadas por um outro colega aqui no fórum). O que necessito é que algum dos colegas possam comparar as tensões que encontrei aqui em dois conversores DC-DC se é a mesma num aparelho em funcionamento normal e qual é o componente que está faltando na parte inferior da PCB. Grato a quem puder ajudar. -
 dúvida Xbox one Fat Placa Rev. C código de U5E2
algum colega para atualizar com a informação? -
up! -
Olá colegas, estou necessitando saber qual o código do CI Controlador Buck de posição U5E2 responsável pelo MEMCORE na placa REV. C. Verifiquei em algumas placas Rev. A e Rev. F , notei que são diferentes umas das outras. O chip em questão fica próximo ao conector da PCB do painel frontal ao lado do indutor L5E1 e controla o par de MOSFET Q5E1 e Q5E2, (linha E / coluna 5 ds PCB principal)
 resolvido ps3 / cech2511a/ erro 8002f281 (falha no HD)
Olá pessoal, diante da quantidade enorme de posts que vejo na internet sobre este erro, eis aqui uma dica para resolvê-lo. Recebemos um PS3 funcionando normalmente, entretanto após algum tempo o aparelho travava e em alguns momentos só desligava puxando o cabo de força. Ao religar o aparelho visualizávamos a conhecida mensagem de desligamento incorreto e solicitava restauração de sistema. Tirei o HD do PS3, fiz varredura da superfície usando o HDD Regenerator e não encontrei bad blocks. Ao tentar fazer uma reinstalação de sistema através de pendrive, esbarrava no erro 8002f281. Bem, descartando erros no disco rígido, partimos para análise na placa, pois o HD em alguns momentos não era detectado pelo console. Foi quando analisando o chip (vide imagem anexo) que alimenta o disco descobrimos uma queda de tensão em torno de 0,9 volts, normalmente há 5 volts na saída e ela estava beirando 4,1v. Fiz a substituição do mesmo (retirei de uma sucata) e o aparelho passou a funcionar normalmente.- 1 resposta
 esquema ESQUEMA ELÉTRICO AD2603 LENOXX
shutdown respondeu o tópico de shutdown em Gerenciador de arquivos
você tem que adquirir créditos -
 resolvido PS4/ CUH-1115/ PLACA SAB-001 - sem sinal no HDMI
shutdown respondeu o tópico de shutdown em Casos resolvidos - Vídeo Games
Voltando ao PS4 sem imagem mesmo após a troca do CI controlador HDMI, encontrei dois diodos SMD em curto, um estava na linha de 5volts e ambos próximo ao conector HDMI, convém salientar que o controlador de rede 88ec060-nn82 também estava com problemas. Como não dispunha de peças originais, substituí os componentes por zener de 5v6 volts (na linha de 5 volts e 4v3 na linha hdmi) e o aparelho voltou a dar imagem. A propósito, não encontrei o destino (para onde vai) dos 5 volts onde estava com o diodo em curto. Caso algum colega saiba, favor postar abaixo. -
Boa tarde a todos, estou com este aparelho sem sinal em hdmi, já troquei o controlador, verifiquei conector, encontrei um diodo smd em curto que matava a alimentação de 5 volts, esta tensão é regulada neste valor conforme comparei com outro aparelho, então coloquei um diodo de 5v6 para manter a proteção da linha, entretanto o aparelho continua sem imagem em hdmi apesar de inicializar corretamente (ficar com led branco). Aceito sugestões dos colegas. -
 dica Auto rádio com DVD Lenoxx AD2603 não funciona
shutdown respondeu o tópico de shutdown em Eletrônica em Geral
acabei de upar em -
ESQUEMA ELÉTRICO AD2603 LENOXX Visualizar Arquivo diagrama elétrico de som automotivo lenoxx sound modelo AD2603 Uploader shutdown Enviado 12-03-2018 Categoria Esquemas elétricos
eu tenho o diagrama, vou tentar upar -
 dúvida XBOX360 PHAT - AJUDA NA IDENTIFICAÇÃO DE CHIP BGA
Muito obrigado amigo, sua resposta foi de grande ajuda. -
Olá pessoal, estou necessitando da ajuda dos colegas para identificar o código do GPU utilizado nos xbox360 JASPER e FALCON, tenho alguns aparelhos aqui com impedância na linha de alimentação do GPU abaixo de 1ohm indicando curto nos mesmos (já fiz os testes de costume, necessito apenas da identificação de cada, já que são diferentes um do outro e estes aparelhos chegaram aqui com a identificação ilegível.
