catimbal2012
    183 [ Doar ]
Tudo que catimbal2012 publicou
  1. http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-519591331-placa-me-netbook-asus-eee-pc-1215b-_JM
  2. ja vi casos da PN estar com problema e afetar a PS. Com sintomar de aquecer assim
  3. Pessoal qual versão do HDD Reg. vocês estão usando? POis ja esta na versão 1.71 e 2011 onde ele roda muito mais rápido a verificação.
  4. muito bacana, isso serve também para os notes positivos e cce que não start com a wifi ligada, e tem que ficar apertando fn?
  5. ja fiz como o amigo falou acima e da certo. recomendo
  6. Não da para acelerar a programação, o topo e o pre te que chegar na ultima rampa juntos. na minha IR6 setei 340 no pre para dar 150 180 na placa aquele temperatura não é real. a minha programaçao leva media de 11 minutos
  7. qual forma você usou para soldar as esferas na placa? com o topo ou estação ar quente?
  8. Peguei um caso semelhante no mesmo modelo, mas dava vide-o só que a imagem ficava branca, só ligava os LED, era um diodo perto do conector do Flat da tela.
  9. Também estou com um com o mesmo problema, percebi um forte aquecimento na PS, j
  10. Tenho 3 originais removido de placa mãe. tenho anuncio no ML http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-517898146-ci-p2808a1-p2808-_JM
  11. A fita alumínio não e recomendado pois pode mudar a programação da maquina, pois reflete a temperatura, essa placa não tinha sido eito reflo w anteriormente? se ela já sofreu altas temperaturas anteriores pode ter sido isso.
  12. tenho 2 para venda que removi de placa com final A1.
  13. Eu ja peguei um caso assim, já formatei 5 desses. Vai ter que entrar no setup e desativar varias coisas, ate a USB 3.0 tem que estar em Auto. Desativa UEFi bios, BOOT Fast > Desable secure boot se tiver desable ate sumir do boot (windows boot manager) Abre ele e reseta, tem uma bateria embaixo da placa mae mas vai ter que desmontar todo ele, ele abre por cima tirando o ter clado primeiro depois o resto.
  14. Eu fazia como no vide-o, vai ter que aquecer bem pra não dar retorno.
  15. http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-517898146-ci-p2808a1-_JM
  16. essa mobo so liga os led com a placa usb lateral ligada.
  17. Peguei um 4720 com o mesmo sintoma, era solda fria no I/O, tentar remover ele e recolocar.
  18. Reflow não teve sucesso, será que o reball pode funcionar? ainda da vide-o mas não detecta HD
  19. Esta placa não tem ponte sul amigo, só PN mesmo. deve ser ela acredito.
  20. Nada, fiz um reflo w no chip e continua a mesma coisa, soa achei 5 v em 3 vias que vai para o hd, os demais não tem nada de tensão Edit: comparei as tensões do hd externo as pinagens são as mesmos, os pinos de aterramentos também estão todos iguais edit: agora ligou o hd, mas fica trancado na tela do logo da Hp na bios, e demora para sair Agora liga o Hd mas o note dão detecta o mesmo. Ai já pode ser varias coisas.
