alejeff
0.15 -
674 -
185 [ Doar ]
Tudo que alejeff publicou
 dúvida Fonte de bancada ajustável com fonte de PC
alejeff respondeu o tópico de srgames em Ferramentas para eletrônica
Se você basear pelo datasheet do componente, você terá uma melhor compreensão do circuito como um todo, abaixo uma parte deste -
A foto mencionada não corresponde ao circuito real, foi somente uma ilustração feita por exemplo no paint, o que vale é o esquema elétrico. -
 dúvida Como funciona esse circuito "Q8802 FDS4435BZ" no ASUS_M60J_REV2.0???
alejeff respondeu o tópico de MOIMORTAL em Treinamento Notebooks
- 1 resposta
- asus_m60j_rev2.0_laptop_schematics
- assus
- (mais 7)
 devolvido Itautec - Infoway Note A7520 - 6-71-W2400-D03 - liga sem Imagem
alejeff respondeu o tópico de JoseS em Notebook's
Verifique os sinais do CI u24 (APL 3512A), pois é ele que libera os 3,3V para os pinos 28 e 30 do LVDS. Conforme circuito abaixo, focar no sinal enable do ci u24. -
Provavelmente você já tentou verificar ligando um monitor externo, se não o fez, tente. Verifique os sinais e niveis de tensão no conector do LVDS conforme figura abaixo -
 devolvido Acer e1-531 - q5wv1 la-7912p - liga e desliga, consumo de 0.100a
alejeff respondeu o tópico de felipecrestanibjj em Notebook's
Compare a atuação dos dois circuitos de VS ( U21 para o 5V ) e U22 (para 3V).. . Opps U21 para 3VS e U22 para 5VS -
 dúvida Guia testar componentes na placa DESKTOP
alejeff respondeu o tópico de rlmaciel999 em Identificação e Equivalência de Componentes
 dúvida Necessito de esquema elétrico notebook Dell inspiron 5458
alejeff respondeu o tópico de Fernandocg em Pedidos de esquemas ou bios de notebooks.
Se não tiver as voltagens 3,3V (PL6) e 5,0V (PL7). Localize e abra os Jumpers JP1 e JP2 e verifique novamente as Voltagens -
Verifique a Voltagem na PL6, teria que ter 3,3V (Circuito Main Power). (3,3V ALWP) Verifica também a Voltagem na PL7 (5V ALWP) -
 dúvida HP G42 da0ax1mb6h1 rev:h liga e não dá video
alejeff respondeu o tópico de Lucas Miller em Notebook's
Verifique os transistores PQ48/50/44 e PQ51. Se estiverem ok,, verifique os capacitores que fazem parte do circuito. Se tudo estiver ok, provavelmente o CI PWM PU-1Verifique os transistores PQ48/50/44 e PQ51. Se estiverem ok,, verifique os capacitores que fazem parte do circuito. Se tudo estiver ok, provavelmente o CI PWM PU-1 gerador do Vcore esta bugado- 21 respostas
- da0ax1mb6h1
- rev:h
(mais 2)
 em análise Notebook Lenovo G475 - La-6755p Rev 1.0 - liga e não dá vídeo
alejeff respondeu o tópico de edipocunha em Notebook's
Pinos 2 e 4 (em torno de 19 V) pino 14 (3V) , este você ja mensurou) Verifique também o pino 1 ( deve ter 3V) e os pinos 28 e 30) este pinos tem um resistor de pull-up ligado no 5V -
 dúvida Como identificar resistor SMD?
alejeff respondeu o tópico de Matheus NetWorks em Identificação e Equivalência de Componentes
Pelo Aplication do DATASHEET o valor recomendado é 0 (zero) OHMS (funcionando como um fusistor) .No caso do circuito a indicação 2_6 provavelmente o engenheiro indicou um resistor de 2 OHMS. Qual é a placa deste circuito?- 2 respostas
- resistor smd
- esquema
- (mais 4)
Esta placa tem 2 BIOS, a do EC (Super I/O) que atua no start da placa e a do chip set, você deve ter regravado está do chip set, correto? -
Então este circuito de alimentação do LDS está ok, provavelmente você já chegou com vídeo externo. -
 devolvido Notebook lenovo PAWGC LA-6755P não liga
PQ 311 e PQ314 conforme marcado no esquema -
A PL301 é controlado pelo PQ301 e PQ316, veja parte do esquema em anexo PQ314 e não PQ316 (digitei errado) -
Isto, no conector JVLDS1, onde está conectado o flat da tela -
 bios LEEV 1.0NOVO IS6XM R
alejeff respondeu o tópico de cristiano Azevedo em Pedidos de esquemas ou bios de MotherBoards e All-in-One.
Estou lhe enviando um joinha para você baixar a BIOS -
 resolvido lenovo g40-70 placa aclu1aclu2 uma nm-a272 não liga
alejeff respondeu o tópico de msgrillo em Casos resolvidos - Notebooks
Opps vi que você ja testou o PQ40...O curto parece estar na linha B+ -
 devolvido Lenovo IdeaPad 310 - NM-A752 r1.0 - Não liga
alejeff respondeu o tópico de Rogerio Nascimento em Notebook's
- 21 respostas
- em análise
- lenovo
- (mais 4)
No seu relato, você diz que tem a tensão no SOurce com o componente no lugar? se tiver está tensão o componente está ok e gatilhando. "Esse mosfet é canal N, o gate habilita o source, mas sobe tensão no gate com o componente no lugar."- 21 respostas
- em análise
- lenovo
- (mais 4)
 devolvido Acer E1 571 - Placa Mãe Q5WVH LA-7912P REV:1.0 Sem as Tensões Primárias
alejeff respondeu o tópico de mucas em Notebook's
