cristi
    9
    7,903 [ Doar ]
Tudo que cristi publicou
  1. @XkawagataX opa boa noite amigo vou abrir aqui o esquema um minuto por favor
  2. @Jakers Binder opa ta brincando que o curto estava no CI do áudio ! veja se entendi ! a tensão de +V5A após passar pelo Q847 recebe o nome de +V5S correto ? OBS: ótimo tópico temos uma teoria que sempre que a curto na placa e se injeta tensão algo aquece parabéns pela iniciativa !
  3. @Antonio vm show amigo parabens pelo reparo e obrigado pelo retorno na resposta #6
  4. @Alex Prates concordo com o amigo jakers ! fonte com problema ou com tensão diferente a especificada os notes da dell sempre dão este aviso
  5. @Jakers Binder certo pode deixar será testado sim amigo amanha mesmo testo e posto o resultado vou levantar eles e testar fora da placa
  6. @XkawagataX ok amigo no aguardo boa noite e boa sorte
  7. @Antonio vm concordo com o @Gilson Macedo apos ver a tabela poste todas as tensões encontradas aqui faça as aferições com a placa ligada pessoal costuma sair regravando bios eu prefiro sempre analisar as tensões antes perde um pouco de tempo mais faz algo mais exato
  8. @Cristiano Lima Ribeiro boa noite amigo seu titulo esta incorreto: assim que corrigir daremos continuidade.
  9. @XkawagataX ok amigo eu trocaria PWM ele pode apenas ter dado pau, acontece ! caso tenha que comprar o componente compre mais de uma peça, pois se voltar a acontecer podemos estar com problema nessa linha de 3v veja na PL4601 se apresenta curto, com e sem o PU4603 este TPS 51125 costuma incomodar mesmo
  10. @Fabricio Lago boa noite amigo veja se este esquema da certo: sobre sua analise qual arquivo de bios vc usou ? já leu o artigo sobre incompatibilidade de bios ?
  11. @XkawagataX boa noite amigo não entendi ! vc agora esta com a maquina sem ligar e sem os 3v e 5v é isso?
  12. ok ! @Jakers Binder uma pergunta pra ver se entendi o raciocínio ! você analisou que o circuito de 1.5v e viu que ele passava no circuito do cpu ai encontramos o curto, a partir dai a intenção é analisar os capacitores dessa linha a procura de curto correto ? se sim, nao poderíamos injetar tensão nessa linha para ver se algo aquece ao invés de procurar em todos os capacitores ? se sim qual a tensão em V e A aconselhável ? 1.5v 3A já aqueceria algo ?
  13. @Jakers Binder achei o C400 tbm achei todos da imagem mas são de resistência baixa todos dão em torno de 2ohms como devo testar eles amigo ?
  14. @Jakers Binder tem sim o C63 - C65 - C58 estou procurando o C400 testo estes em escala de 200ohms ou verifico terra nos dois lados ?
  15. sem palavras @Jakers Binder !!! não tem amigo ! algum outro ?
  16. @Jakers Binder entendi que os 1.5v passam no PJ15 mas isso significa que o curto esta após esse jumper ? igual não consigo agora entender como e qual linha seguir, fico no aguardo e muiito grato se poder auxiliar
  17. @Jakers Binder amigo analiso o Q8? o D20 pelo que vejo nao tem na placa
  18. @Jakers Binder feito ! realmente o curto esta nessa linha após o pino 2 da pl7, agora quando ligo ele sobe 1.5v na pl7 mas como está com o jumper aberto logo desliga, imagino que agora deva seguir essa linha de 1.5v mas tem alguma dica que devo seguir agora algum ponto especifico a analisar ?
  19. amigos @regisfatef @wjinformatica @amorim.bardela @NandoZimba @prcalemao grato pela atenção de todos mas creio ter um curto na PL7 pois a mesma apresenta continuidade e resistência de 2ohms em um dos lados do pad o lado contrario do que vai pro PWM as outras resistências estão ok e tenho os 3v na PL10 mesmo com a placa em standby
  20. eu e muitas vezes dai saia catando um espelho compatível e as vezes por milímetros nao dava certo hehehe vlw pela dica amigo show !!!
  21. @ian.nakano amigo me ajudou muito mas só uma pergunta ! na bobina de alimentação da memoria qual serial a resistência minima ?
