Rodrigo Cardoso
0.02 -
79 -
20 [ Doar ]
Tudo que Rodrigo Cardoso publicou
Boa noite galera, blz? Estou com um receptor DuoSat Troy S HD que fica somente com a escrita "Boot On" no display e o botão branco pisca em vermelho após alguns segundos e volta a ficar branco. Ele é de um amigo que achou que o problema fosse no diodo SMAJ 14A que fica bem perto do conector de alimentação e por isso ele me entregou um pacote com 5 diodos e pediu pra eu trocar. Mas o problema não era esse. Apesar do aparelho ligar e eu desconfiar que não era o diodo, eu troquei e o problema persistiu. Testei com outra fonte, apesar de fornecer corrente inferior, o problema também persistiu. Após isso eu medi a tensão em alguns capacitores e eles simplesmente não tem tensão, conforme marquei na foto. Alguém já pegou este problema neste receptor DuoSat Troy S HD?
 esquema LG W2043S LIPS Schematics chassis LM84K 18863.pdf
Rodrigo Cardoso analisou um arquivo de William_R em LG
Rodrigo Cardoso comentou no arquivo de William_R em: LG
Livro sobre o básico de esquemas elétricos.
Rodrigo Cardoso analisou um arquivo de DAVI DE MATOS ALVES em Montagens, projetos e afins
Ótimo livro! Possui temas que qualquer apaixonado por eletrônica e engenheiros deveriam conhecer. PDF muito bem estruturado. O indice é funcional e basta clicar no tema que se quer ir e o PDF vai pra página em questão. (Merece 5 estrelas + 1 de bônus). Apesar de ser em inglês, vale o download, nem que seja para ler usando algum tradutor. Idioma: Inglês Páginas: 1648 Temas: Unidades, simbolos, constantes, definições e conversão de fatores (Conversão de unidades), medição, isntrumentos, propriedades de materiais, redes elétricas interconectadas, transmissão de corrente alternada, transmissão de corrente contínua, distribuição de energia, redes inteligentes e micro redes, geração de energia a partir do vento, geração de energia solar e armazenamento de energia, subestações, aparelhagem e componentes de energia, transformadores, motores e drives, analise de sistemas de energia, operação de sistemas de energia, proteção de sistemas de energia, estabilidade e controle de sistemas de energia, mercados de energia, qualidade e confiabilidade da energia, proteção de raios e sobretensão, aplicações de computadores em energia elétrica e padrões em eletrotecnologia. -
 soft ASUS BOARD VIEWER TSICT ver:1.6
Rodrigo Cardoso analisou um arquivo de Daniel em BOARDVIEW SOFTWARES
Tem programas melhores que abrem arquivos .ASC, considerando que esse ASUS BOARD VIEWER TSICT é em um idioma que não exibe o que está escrito no Windows em Português ou em Inglês (Conforme os prints abaixo). Recomendo o BoardViewer, a menos que especificamente o .ASC que você esteja tentando abrir apresente algum problema no BoardViewer. ----------------------------------------------- -
 boardview MSI MS-7693 REV 3.1 - BoardView (.CAD)
Rodrigo Cardoso analisou um arquivo de kotnatan em Msi
 boardview Asus K43L REV 4.1 - BoardView
Rodrigo Cardoso analisou um arquivo de kotnatan em ASUS
 esquema Esquema eletrico - GA-Q77M-D2H REV 1.01
Rodrigo Cardoso analisou um arquivo de lord-zeus em Gigabyte
Rodrigo Cardoso comentou no arquivo de kotnatan em: Msi
Rodrigo Cardoso comentou no arquivo de lord-zeus em: Gigabyte
Essa placa também é encontrada remarcada com a marca da Philco e modelo "Q7700". Caso tenham em mãos uma Philco Q7700, esse esquema serve pra ela também. Segue abaixo fotos em alta resolução da Philco Q7700 para caso alguem queira comparar com a Gigabyte GA-Q77M-D2H. VIsão geral da placa-mãe Philco Q7700 VIsão da PCH, Super IO ITE IT8728F, Conectores SATA (Portas SATA), conexões do painel frontal (F_PANEL), CI MXIC 2SL6406E Visão dos slots de expansão (PCIEX16, PCIEX1 e PCI), dissipador PCH, bateria CR2032, CI de codec de áudio ALC887 e regulador L1117LG Visão do processador, mosfets de alimentação do processador, bobinas de alimentação do processador, bateria CR2032, Conector ATX, Conector de portas USB 3.0, conector de porta paralela (LPT), slots de memória RAM DDR3, PWM, e etc. -
 tutorial Informações de HD ou SSD no Linux Modelo, SN, Firmware, conexão e etc
Rodrigo Cardoso postou um tópico em Linux - Aplicativos e Sistemas Operacionais
Boa tarde galera, blz? Venho trazer um tutorial pra vocês que precisam obter informações sobre HD's ou SSD's em distros Linux. Pra isso vamos usar um programa chamado HDPARM, que está disponível pra muitas distros e é possível instalar nas base Debian (Ubuntu, Lubuntu, Kubuntu, Xubuntu e etc) a partir do comando "apt-get" e em outras distros baseadas em outros S.O's via seus respectivos comandos, como "dnf" (Red Hat Enterprise Linux),"yum" (CentOS) e etc. Há uma instrução em vídeo após o passo a passo abaixo, pra quem prefere vídeo. 1- No terminal executar o comando "sudo apt install hdparm" e aguerde o término da instalação. Obs: Muitas distros baseadas no Debian usam o "sudo" para permissão temporária de root. Caso com sudo apresente erro de comando não encontado (No caso do Debian), execute o comando SEM o sudo, sendo apenas "apt install hdparm" 2 - Execute o comando "hdparm -I /dev/sda" Obs: Dado a fonte, o caractere "i" maísuclo parece ser um "L" minúsculo, assim como parece ser um "pipe" (|), por tanto para facilitar, informo via texto que se trata da letra "i" em MAIÚSCULO. Obs2: O caminho do dispositivo pode variar, pois no momento da instalação o administrador do sistema pode alterar o dispositivo, caminho e etc. Caso tenha dúvidas, vocÊ pode executar o comando "lsblk" e ver as letras da unidade. No comando hdparm, o dispositivo deve ser informado sem número, pois o número é uma referência a partição da unidade e não a unidade física. É isso pessoal. Espero que ajude a quem está iniciando no Linux. Qualquer dúvida é só comentar aqui que eu respondo assim que possível.- 1 resposta
- 2
- informações
- linux
- (mais 7)
 dúvida O Som da vídeo aula no kazam ou no simplescreenrecorder sai com chiado
Rodrigo Cardoso respondeu o tópico de João Santos Vieira Junior em Linux - Aplicativos e Sistemas Operacionais
Sugiro fazer um teste com um microfone externo, ligado ao conector P2. Se o conector for do tipo misto (microfone e fone de ouvido em um único conector), pode testar com um fone de celular, com microfone. Se forem c2 conectores separados, precisará de um headset ou microfone dedicado P2. Ao fazer a gravação, de umas batidas com o dedo no microfone, para ter certeza de qual microfone está selecionado. Se o sistema operacional não realizar a troca do dispositivo de entrada automaticamente, clique nas propriedades de áudio e mude manualmente o dispositivo de entrada de áudio após conectar o microfone. Sobre ter esquecido a senha do usuário anterior, utilize a opção "Esqueceu sua senha?". Faça logout do seu usuário atual, clique em "Entre" e depois na opção "Esqueceu sua senha?". Ou utilize este link: https://eletronicabr.com/lostpassword/ -
Lenovo Ideapad S145-igm - FS440FS541 NM-C111 Rev.: 1.0 - Piscando Led, não liga
Rodrigo Cardoso respondeu o tópico de C4rl0s em Notebook's
Certo. Eu creio que tenha ocorrido algum problema durante a atualização da BIOS. Mas como você tem um cabo flat rompido, apesar de ser mínima a chance, pode ser que coincidiu de ter mexido o note e acabado encostando o flato em algum local, eu isolaria o flat por desencargo de ser isso, mas creio que outros técnicos mais experientes sobre isso podem opinar melhor. Em último caso, creio que será necessária a gravação da BIOS do notebook a partir de um arquivo .bin utilizando um gravador de EPROM. Pelo menos foi o que eu tive que fazer no caso de uma placa-mãe de desktop que teve a BIOS corrompida. Vamos aguardar a ajuda de mais alguns colegas do fórum, que com certeza tem mais experiência do que eu com a parte de BIOS. -
O fluxo temporal ficou meio confuso. Na abertura do tópico disse que depois de atualizar a BIOS, parou de ligar, depois disse que atualizou a BIOS mas não resolveu a questão do som. O notebook parou de ligar após qual procedimento? Atualização da BIOS ou abertura para verificação do conector do cabo flat referente â placa de áudio? Se parou de atualizar após atualização da BIOS, provavelmente a BIOS está corrompida ou foi usado o arquivo errado. Quando fez o download do arquivo de atualização da BIOS, verificou se era a versão correta? Atualizou baixando o arquivo de atualização do site do fabricante ou com um arquivo .bin com gravador de EPROM? -
 dúvida sem creditos como baixar
Rodrigo Cardoso respondeu o tópico de ANDRE JHULITON em Windows - Aplicativos e Sistemas Operacionais
Não tem como baixar sem créditos e qualquer método que descubra para tentar baixar sem créditos ou criar tópico pedindo para alguém com créditos baixar e te enviar, pode resultar em ban. Você pode ganhar créditos com os métodos mostrados nos links indicados pelos amigos acima. -
 dúvida Multímetro Hikari HM2090 queimou o regulador da entrada e o buzzer.
Rodrigo Cardoso respondeu o tópico de BlackDiamond em Ferramentas para eletrônica
Olá. Conforme este esquema do Victor VC97 (Hikari HM-2090) o buzzer seria de 1,5v. O esquema vale para a versão 1.0 da PCB e creio que para a versão 1.2 também. Para as versões 2.X não sei se seria válido. Obs: O correto seria "Tensão" e não voltagem. O volt é a unidade de medida da tensão, mas chamar de voltagem acaba sendo errado. Só uma dica construtiva para ajudar o amigo na evolução da parte de termos técnicos. No caso a tensão do buzzer é de 1,5 volt. Espero ter ajudado. Abraço.- 2 respostas
- 2
- multímetro
- hikari
- (mais 5)
Lenovo / G450 / LA-5081P Rev 1.0 / Trava com imagem oscilante
Rodrigo Cardoso respondeu o tópico de Rodrigo Cardoso em Notebook's
Vlw pelo link e explicação pessoal. Fiz o ME na PCH, porém não alterou o funcionamento. Na verdade agora observei que, quando ligo ele frio, ele da vídeo por uns 40 segundos e permanece com o fan girando enquanto isso, depois congela a imagem que estiver na tela, o fan para, porém tudo continua esquentando, tanto processador quanto PCH e alguns outros componentes, até que eu desligue o notebook. Se eu ligo na sequência, enquanto tudo está quente, o fan gira por apenas 2 segundos e ele não da mais vídeo. Basicamente ele tem alguns instantes de funcionamento enquanto está frio, mas pouco tempo depois, com tudo quente ele para. E não está exageradamente quente, está com uma temperatura normal. Na verdade nem chega a bater a temperatura normal de uso constante. -
Obrigado pela dica. A parte do "Me na PCH", eu já vi usarem o termo aqui no fórum, mas não sei exatamente o que significa =/, poderia me dar uma breve explicação do que seria? -
Rodrigo Cardoso postou um tópico em Notebook's
Fala galera, blz? Notebook Lenovo G450 que trava alguns segundos após ligado, trava tanto na tela de inicialização do Windows, quanto na tela da BIOS e no POST. Ele fica com a última imagem na tela, e fica com linhas se movendo na tela. Quando isso acontece o cooler do processador para de girar e ele só desliga segurando o botão de liga / desliga por 8 segundos. Alguém já teve algum problema parecido com algum notebook Lenovo? Suspeito que seja BGA. O notebook estava com a tela quebrada, mas apresentava vídeo normalmente, porém depois de um tempo parado ele começou a fazer isso. Já testei em monitor externo e faz a mesma coisa. Desde já, agradeço pela ajuda. -
Fonte ATX Empire EMP 500 - Tensão 14v e caindo.
Rodrigo Cardoso postou um tópico em Fontes & No-Breakes
Boa noite pessoal, tudo bem? Estou com um problema com uma fonte ATX da Empire, modelo EMP 500 (v2.01) (EMP-500-BRHE), minha esposa estava usando o pc e do nada deu um estouro e o pc desligou. Cheguei em casa e o pc ligou normalmente, mas desligou sozinho depois de uns 30 minutos, tentei ligar novamente, ele deu somente uma piscada. Removi a fonte e fiz um teste com multímetro, ela liga, fornece 14v na linha de 12v, mas esta tensão não é contínua, ela começa a diminuir constantemente, mas não repentinamente. Vai para 13.50, 13.00, 12.50, 12.00 e assim por diante, até zerar. O mesmo acontece na linha de 5v, começa em torno de 6v e vai diminuindo até zerar. Isso leva alguns minutos. Isso acontece tanto com o cabo de energia ligado quanto com o cabo de energia desligado (Ou simplesmente a chave liga / desliga na posição de desligado. Alguém já pegou uma fonte com algum problema do tipo e possa me orientar o que possa ser? identifiquei que existe um resistor que tem uma pequena marca preta na placa, algo praticamente imperceptível, porém percebi que a marcação de cores dele siau quase toda. Mas estou achando que tem mais algum problema além deste resistor, pois os casos de problema com resistor que peguei geralmente a fonte não gerava a tensão ou corrente a qual aquele resistor fazia parte do circuito. -
No-break TS Shara USP sen 1400VA Intermitente
Rodrigo Cardoso respondeu o tópico de Rodrigo Cardoso em Fontes & No-Breakes
Entendi. Neste caso ele iria causar o desligamento do equipamento que estivesse no no-break, mas o nobreak continuaria ligado recebendo a alimentação da rua? O meu desliga totalmente, o nobreak em si, não somente a alimentação de saída, ai ele liga quando quer, as vezes deixo desligado 2 dias, ai depois ele liga, as vezes aperto o botao umas 15 vezes pra ele ligar -
Fala galera blz? Eletropaulo acabou com meu no-break no fim de 2015, houve uma falta de energia em uns 5 bairros e alguns transformadores estouraram, depois disso meu no-break ficou louco. Tem hora que não liga, tem hora que liga, mas desliga sozinho do nada depois de algumas horas, dura no máximo 2 dias seguidos. Vou abrir uma solicitação de indenização na Eletropaulo (Só não abri ainda pq preciso dos dados do meu pai + número de instalação, e moro com minha noiva agora então vou la onde meu servidor está só as vezes). Como a eletropaulo vai enrolar pra dar o veredito e existe a chance de não me pagar, queria saber se alguém já passou por algo parecido ou se tem alguma noção do que possa ser. Dependendo do que for eu mesmo resolvo o problema, pq ficar dependendo dessas empresas, sabem como é. Ah, iam e esquecendo, como ele é gerenciável quando ele ligou olhei no programa dele, e a parte que o programa valia está normal. Temperatura, estado da bateria, carga da bateria, tensão de entrada e de saída, td normal. Agradeço desde já -
Instalação do linux
Rodrigo Cardoso respondeu o tópico de hom_jr em Linux - Aplicativos e Sistemas Operacionais
Não tinha reparado que ta com 2 hds, kkkk. Bom, como o amigo disse acima pode instalar em um HD e ficar independente podendo subir em um HD ou no outro HD manualmente, mas isso faria vc ter que entrar na bios toda vez que quisesse partir para o outro sistema, teria que mudar a ordem de boot, como vc ja tem o windows em um hd, só de instalar o Linux em outro hd ele já vai reconhecer o windows e inserir no grub, se este HD com linux estiver definido como primário vai ter uma lista de sistemas na inicialização, sem precisar mudar a ordem de boot na bios -
Instalação do linux
Se o HD já estiver com o Windows utilizando toda a partição, vc vai precisar redimensionar a partição dele, diminuindo ela pra poder criar as 2 partições que o Linux precisa, vão ser elas a Swap (arquivos de troca) e a Ext3 ou Ext4, que vai ficar o sistema e arquivos. Se instalar o Linux depois do Windows ,ele mesmo vai reconhecer que o Windows já está instalado e ele vai gravar a trilha de booot, o Linux vai gerenciar isso. Entao quanto ligar o pc, vai ser mostrado o Grub com as opções de qual sistema vc vai querer iniciar.
