Ignorante
    91 [ Doar ]
Tudo que Ignorante publicou
  1. Olha as tensões, desculpa mas eu estou aprendendo e apanhando que nem bagual na doma, tenho que pegar o macete para descobrir os defeitos "onde estão os fantasmas." estou analisando ainda.
  2. Qualquer display que der certo o conector dá para testar? tipo menas polegadar?
  3. Montei o display novamente e liguei para testar, agora o chiado sumiu e quando liga ele aparece o AOC e logo some.
  4. Pois é, estou na dúvida agora, tirei as lampadas e desapareceu o Chiado. Vejam as imagens abaixo Liguei toda a estrutura separada, o chiado sumiu mas ainda sim aparece a imagem e subitamente desliga.
  5. Olá Amigos, Estou novamente incomodando vocês, mas estou com este notebook Acer Aspire 4252 -V497, comprei para sucata, mas estive analisando ele nunca foi aberto, e pode ser coisa muito simples para arrumar o mesmo. Procedimentos realizados antes de abrir: -Fonte 19V - OK -Memória RAM Testada e OK -HD – OK ***** Liga, Acende Led Bateria e quando aperta para ligar acende o Led de Power e Liga Cooler ***** Procedimentos realizados após desmontagem: Vistoria Placa Mãe: -Sem curto em USB. -Bateria 3v – OK -Componentes danificados visualmente nenhum. Placa Mãe: Esquema: https://eletronicabr.com/files/file/4716-esquema_schematic_acer-_aspire_4552_emachines_d442_-_quanta_zqa_da0zqamb6c1_5687-eletronicabrcompdf Tensões Bobinas: PL6 = 0.16V –------------ Ligado = 0.6v – 0.6v PL7 = 0v –-–--------------- Ligado = 8.2v – 1.1v PL8 = 0V --–---------------- Ligado = 1.1v – 3.4v PL9 = 0V –----------------- Ligado = 1.5v – 0.6v PL10 = 0V –--------------- Ligado = 1.5v – 6.6v PL11 = 0V –---------------- Ligado = 1.1v – 7.6v PL12 = 0V –---------------- Ligado = 1.8v – 1.8v PL13 = 3.33V –---------- Ligado = 2v – 3.3v PL14 = 5.0V –------------ Ligado = 5v - 5v PL15 = 0V –-------------- Ligado = 5.v – 1.5v U17 – Bios 1= 2.5v 5= 0v 2= 0.2v 6= 0.3v 3= 3.3v 7= 3.3v 4= 3.3v 8= 3.3v Estas tensões estão corretas? Obs: Quando abri ele caiu 3 grampos (de grampeador de escritório) de dentro do notebook. Agradeço a dica dos amigos.
  6. Bom dia Estou a procura do esquema elétrico do Acer Aspire 4252-V497 Placa DAOZQAMB6C1 REV C Procurei e não achei
  7. faça um ultimo teste, crie esse atalho em mode de segurança e teste para ver, mas em mode de segurança mesmo.
  8. Olá, O fusível está OK, C1 4.8v no C38 está passando do lado 0.03v. Também tem tensões 1.5v, 5v e 12v
  9. Estranho mesmo, passe como o amigo disse acima o Combofix, passe ele em mode de segurança, ele faça uma limpeza com o ccleaner, ou outro programa que limpe registros.
  10. Com o atalho na área de trabalho, clique com o botão direito e em propriedades, veja se ele esta puxando o caminho da pasta e do executável corretamente.
  11. Olá Amigos, Estou com este Monitor AOC F22, e ele liga fica com a tela branca. Procedimentos realizados antes de abrir: - Tomada 110v - OK - Cabo VGA – OK - Sem possível Curto nos conectores externos. Vistoria Placa Fonte e Principal: -Componentes danificados visualmente nenhum. -Componentes em curto nenhum. Vistoria Placa da tela LCD: - Não identifiquei o que é o componente, mas está aberto, aquele branquinho circulado, pode ser o possível componente com defeito. Especificação do LCD: https://eletronicabr.com/forums/topic/56609-lcd-chi-mei-m216h1-l01 Alguém tem ideia do que é? Não quero o peixe, quero que me ensinem a pescar. Agradeço a dica dos amigos.
  12. Nome do arquivo: LCD CHI MEI M216H1-L01 arquivo enviado: September 27, 2015, 12:49:07 PM Especificação LCD CHI MEI M216H1-L01 Clique aqui para baixar este arquivo
  13. Com o gerenciador de tarefas aberto, experimenta executar para ver se ao menos ele aparece no processos.
  14. Dê uma olhada nesse tópico https://eletronicabr.com/forums/topic/39800-como-instalar-win-7-em-positivo-stilo-que-vem-81 não sei se é seu caso, mas pode ajudar
  15. Não quero desanimar, mas já tentei de tudo, várias mídias do Windows 7, várias versões, criei mídia personalizadas, mas não rolou. O problema pode ser um bloqueio na Bios desse note para não instalar outro sistema, somente Windows 8.
  16. então faz o seguinte, abra o meu computador, na barra de navegação digite \\nome_do_servidor e com certeza vai aparecer a pasta do sistema. nessa pasta, clique com o botão direito e mapear pasta. Depois abra meu computador e tu vai ver um mapeamento com o nome da pasta que mapeaste. Entre dentro da pasta mapeada, e navegue até o programa, e crie o atalho para o desktop. veja lá se dá certo.
  17. faça um teste, crie o atalho e depois vá em propriedades e onde estiver o caminho \\servidor troque pelo IP do servidor. faça o teste. ele aparece um erro?
  18. Como tu está fazendo para copiar esse atalho para área de trabalho?
  19. Troque a mídia de instalação do windows. Modifique a opção na Bios entre AHCI e IDE.
  20. Que tipo de executável que é .bat .exe? qual é o programa que tu usa?
  21. Não compreendi, no menu iniciar não funciona? e se for no c:\windows\system32\cmd.exe ele funciona? As vezes o pessoal para remover senha do Windows, eles renomeiam o Arquivo cmd.exe para sethc.exe, e esquecem de deixar uma cópia do Prompt. Qual é seu caso,w
  22. Montei o monitor fora da carcaça para analisar, e reparei que quando liga, no canto superior direito um chiado tipo "curto", seguindo o chiado, identifiquei que fica lâmpada superior, bem no final dela. É problema na lâmpada mesmo, ou pode ter algo de errado que ela se comporte assim? Se caso for preciso trocar, qualquer lâmpada de mesma comprimento funciona? Obrigado.
