Amenofis IV
    75 [ Doar ]
Tudo que Amenofis IV publicou
  1. Cuidado claro nos experimentos com a neon, é recomendado fixá-la numa "ponta de prova isolante" tipo um tubo de caneta BIC.
  2. Mesmo sem o esquema é possível verificar se há alguma tensão partindo da fonte para a placa inverter, geralmente está na serigrafia junto ao conector as indicações das tensões, pode estar numa ou noutra face. Com uma lampada neon é fácil "ver" se há geração de alta tensão no circuito inverter, basta aproximá-la do corpo dos transformadores de saída ou até dos próprios fios e ela acende.
  3. Para constatar problemas nos fet's prefiro um multímetro analógico.
  4. Vou dar um pitaco, em situação igual por que passei essa mesma tensão de 18V estava baixa na placa Z-SUS e o problema estava na Y-SUS, retire a Y e procure problemas nos transístores de potência só para confirmar, provavelmente encontrará alguns abertos ou em curto entre dreno e supridouro. Constatado isso ainda haverá grande dificuldade para adquirir uma Y boa porque ao quebrar uma plasma a tela fica em curto e ao ligar( o que todos fazem) queima-se também a Y. Ao substituir a Y por uma sabidamente boa a tensão de 18V normaliza.
  5. Se fez todo o processo de atualização então você vê alguma imagem, provavelmente tem som também, então o defeito deve estar relacionado à placa T-con se houver ou ao próprio display.
  6. Acho que não me fiz claro @IRONMAN , isolei a placa principal desligando o cabo de alimentação que vem para ela e o flat dos sinais LVDS que partem dela, na própria ponta do cabo da fonte que desliguei com o auxílio de resistores injetei a tensão de stand-by para power-on e backlight-on e talvez dimmer-on como se faz para simular o funcionamento da fonte e backlight normalmente. Os padrões apresentados logicamente foram gerados pela própria T-CON assim como se faz em aparelhos de plasma quando no caso os padrões são gerados pela placa controladora.
  7. Sei que para problema no painel o código deveria se apresentar com 4 piscadas, mas no meu caso era painel e ocorriam 5 piscadas.
  8. Não sei se o modelo 40" dispõe do auto-gen mas no 55" fiz o seguinte procedimento, desconectando a principal e simulando power-on e backlight-on com o auxilio de resistores de 1K o aparelho acende o backlight e inicia uma apresentação de padrões de cores, havendo problema no display você verá pela imperfeição em algumas das telas
  9. Fiz os testes @Gilson Macedo, mas para mim foi inconclusivo já que os pinos que apresentam alguma resistência deram em geral 50 ohms a favor da circulação da corrente e 10 ohms em sentido contrário, medi com e sem o flat coincidindo 0 ohms para os pinos 7,14,17 e 24, pontos de terra.
  10. Fiz o procedimento e a atualização foi bem sucedida, porém continua igual, insistindo na busca da solução reparei que se desligar o flat dos sinais LVDS logicamente não tenho mais imagem mas o circuito do backlight não desliga mais independentemente do tempo, posso trocar canais, alterar volume, ligar e desligar o aparelho quantas vezes quiser e não falha, nesse caso a proteção deve estar sendo ativada pelo display, espero comentários.
  11. Gostaria de dar um pitaco, já tentou desligar o teclado? Teclados entram em curto e causam muitos defeitos estranhos, com um teclado usb qualquer você pode fazer os testes.
  12. Como o aparelho tem já muitas horas de uso pode estar com alteração no consumo de corrente dos leds e mesmo acendendo todos acaba por acionar a proteção, já procurei essa barra para possível substituição mas não encontrei de jeito nenhum.
  13. @Gilson Macedo , já verifiquei e não aquece nada além do normal mas não citei um fato que pode ser a chave do problema, ao ligar pela primeira vez no dia percebo uma oscilação no brilho do backlight sendo nitidamente uma variação de corrente mas logo cessa ficando estável, se não tocar no controle o aparelho funciona por tempo indefinido mas basta variar o volume ou trocar de canal e o aparelho desliga, ao tentar ligar imediatamente só aparece o logo e volta para stand-by, esperando um pouco é possível ligar novamente.
  14. Para não errar gostaria de confirmar se a versão corresponde mesmo à última letra do serial que nesse caso é 2270635825T068A, sendo portanto versão A.
  15. Obrigado por enquanto amigo, amanhã vou aos procedimentos.
  16. Ok! @Chagas Moura , deve ser isso mesmo, e o amigo sabe se consigo o arquivo para pendrive? Tenho um gravador de EEPROM antigo mas creio que não serve.
  17. Simplesmente formatando o pendrive e transferindo o arquivo .bin deu arquivo não encontrado, talvez o arquivo tenha sido renomeado pois está assim: Philco PH24M LED A CHIP U202 25Q32FVSIG PERFEITA.BIN e talvez o aparelho não reconheça.
  18. Parece defeito relativo ao backlight, já conferi a barra de leds e todos acendem, troquei flat cable de alimentação da barra, experimentei outra fonte, ressoldei plaquinha inverter e continua a mesma coisa, aparece o logo e inicia normal ou aparece o logo e desliga voltando para stand by. Penso em tentar a atualização e até consegui baixar o arquivo aqui mesmo no site mas não consegui o procedimento, agradeço a qualquer ajuda.
  19. Entregaste o aparelho mesmo desligando de 15 em 15 minutos?
  20. Saudações @kaar , também sou novo aqui e é preciso acumular alguns joinhas que valem créditos para a obtenção de arquivos. Para conseguir os joinhas é preciso ajudar alguém em algum dos seus problemas e esse lhe dará um joinha para as dicas que considerar relevantes. Assim que obtiver algum crédito poderá fazer o download da atualização que necessita, não sou da moderação só estou lhe informando do processo implantado que também não conhecia, um abraço.
  21. Não creio que o problema seja esse, isso está mais relacionado com a placa T-con CI AS15G ou F.
  22. Bom dia, tive esse problema ao trocar por barras usadas, se não é o seu caso sei que é possível fazer uma modificação no circuito, nos fet's de saída para alimentação dos leds no pino source geralmente tem um resistor de baixo valor(próximo de zero ohm), li num artigo que se você aumentar ligeiramente o valor desse(s) resistor(res) a corrente sobre os leds deve diminuir, ainda não fiz o procedimento mas se fizer meça a corrente no circuito original e depois no modificado para constatar se procede, boa sorte.
  23. Saudações amigo, parece que a fonte está ok, resta você abrir o painel (nem precisa dizer que tem que ser com muito cuidado) e verificar os leds do lado que não acende.
  24. Agradeço aos amigos participantes e acho que foi bem esclarecedor, vou nesse caso finalizar o tópico.
