TM Serviços e Tecnologia
Tudo que TM Serviços e Tecnologia publicou
  1. Ja executou a flasher no aparelho? Se sim qual a versão? Quais os procedimentos voce ja executou? Aguardo retorno para darmos procedimento.
  2. Ja resolvi varios casos desses somente trocando o diodo, segue o local na placa. Nas telas tem o mesmo diodo e so retirar e troca.
  3. Ja verificou o diodo que fica perto do encaixe do flet da tela? Obs: tem que tirar uma blindagem!
  4. Chegou pra mim esse notebook CCE que estava com o sistema corrompido. Formatei zerando as partições do HD e reinstalei o Windows 8 que era o nativo desse notebook. Quando terminei de instalar os navegadores e fui testá-los percebi que quando fazia a busca o navegador voltada para a pagina de inicio, testei no chrome, firefox e demais. Apresenta o mesmo problema. Desativei o mouse pad, o teclado e usei um mouse e teclado externo e o problema persiste. Formatei novamente para o windows 10 e o problema continua. Alguma solução para este caso?
  5. Os modelos do fabricante LG, principalmente essa linha mais antiga de fato da muito defeito na bateria que conseguintemente corrompe o sistema/Boot. 1. Troca a bateria e verifica se ele estabiliza na inicialização e reconhece o aparelho no PC. Se ficar no loop, tenta reinstalar o sistema novamente. 2. Outro defeito comum e alguma oxidação que gera erro na inicialização, quando reinstala o sistema só aumenta o problema, pois geralmente corrompe o boot já que a causa e o mau funcionamento do hardware. 3. Lembrando que esse aparelho não liga em qualquer fonte, dando a entender que o aparelho não esta ligando. Carregar bem a bateria! 4. Se após a analise não tiver nenhum oxidação ou alguma anormalidade no hardware, o boot esta corrompido, nessa caso só regravando o boot com JTAG/OCTOPLUS pois só levanta o boot fazendo a solda direto no RX / TX da placa. aguardo mais informações.
  6. 1. Google 2. Técnico e empresario 3. Melhorar ainda mais o conhecimento na área técnica. 4. Temos uma assistência, e somos referencia na área de manutenção, queremos melhorar ainda mais essa imagem!
