Diego Caires Castro
    130 [ Doar ]
Tudo que Diego Caires Castro publicou
  1. pessoal estou com esse notebook que desliga depois de uns 2 segundos primeiro regravei a bios quando removo o processador ele fica ligado mas com o processador ele desliga sinto que o processador da uma leve aquecida, o cooler da uma acelerada e desliga ja troquei o pwm do processador testei os mosfets fora da placa não encontro curto nas pls do processador ja testei varios processadores se alguem puder dar uma luz obrigado
  2. @Jhones sim ainda possui curto . ao injetar tensão no resistor de entrada observei que a linhas das memorias da gpu aqueceu . o mais estranho é que essa linha trabalha com 1.35v e ta chegando 19v na pl1302
  3. Pessoal estou com esse aparelho que apresenta curto ao conectar a fonte. de cara eu ja vi que o mosfet de entrada esta em curto eu ja vi que ele é canal n , mas no data sheet existe dois diodo zenner a minha duvida é... qual a função deles e se posso trocar por outro que não tenha zenner internamente ja procurei e não encontro nenhum assim identico aqui na assistencia
  4. @Gilson Macedo bom dia chefe desculpa a demora segue as alimentações do pw. estao identicas a essa imagem
  5. Pessoal estou com esse notebook que as vezes liga, mas depois que desliga so liga no outro dia. Depois que ele para de ligar não consigo encontrar nenhuma tensao primaria. no botão power ainda encontro 9v bios 0v bobinas l1 e l2 0v desconfio do pwm primario (8153ln) pois encontro todas as tensoes e habilitações minha duvida é se esse defeito intermitente pode ser ocasionado por pwm ?
  6. Ja descobri o problema é na pch, visto que apos um me o mesmo apresentou uma imagem avermelhada e nao apresenta video nas saidas externas.
  7. Estou com esse aparelho da positivo . é um all in one com tela de 19.5 placa a14hv0x a tela fica toda branca, ja testei com outra tela que creio eu esteja boa, fiz teste de continuidade no cabo. nas minhas medições eu consigo encontrar os 3.3v lcd e as outras voltagens de 3.3v
  8. @Jhones Amigo, infelizmente no momento estou sem osciloscopio . Testei o super io substituindo por outro que sei que esta bom mas continou do mesmo jeito. Irei fazer um ME nesse processador pois vi que ele ta aquecendo mais do que o normal.
  9. Pessoal estou com esse notebook positivo (processador aton) que não da imagem na tela, nem mesmo aparece imagem de fundo. Troquei tela, cabo flat...no monitor externo funciona normal. fiz algumas mediçoes e encontro os 19v, 3v lcdvcc, 3,3v pino 6, 3,3v blon. creio que essas são as principais voltagens pra fazer a tela funcionar a minha duvida é se existe alguma outra alimentação que sirva como habilitação do video na tela.
  10. Boa noite. Estou com essa placa mãe na bancada que segundo o cliente parou de dar video. Ja fiz algumas medições e encontrei os 3v da bios , 1.5v das memorias e vcore. Fiz uma limpeza com estufa tambem. Desconfio que seja problemas na bios. Mas infelizmente todas as bios que tenho aqui não deram certo. Vi tambem que esse fabricante tambem tem outra placa identica mas como b75. Se algum dos amigos puder ajudar ficarei grato. desde ja obrigado a todos
  11. Boa tarde estou com esse sony vaio em curto. A fonte da um alto consumo mesmo mesmo com uma tensao baixa. Verificando encontrei um mosfet em curto ( creio que seja a linha do vcore) Removi mas o curto continuou . Depois vi com o multimetro que as duas pl que ficam ao lado do processador esta em curto Ao injetar tensao nada aquece a nao ser o processador que aquece um pouco. A minha duvida esta se esse processador esta ruim ou se é outra coisa obs. nao possuo esquema ainda ,. desde ja muito obrigado a todos
  12. @AlexandeDominio fiz sim.
  13. Estou com esse notebook na bancada que não da imagem. Consigo encontrar as pincipais tensoes de 5v,3v,1,0 com exceção da bobina pl7 Ja testei o processador, memoria e regravei a bios. não possuo o esquema ainda se alguem puder da uma luz desde ja muito obrigado a todos
  14. @claudio cortez amigo cortez, não sei se seria o caso. Afinal as tensoes de processador e memoria não subindo
  15. @LEONTEC Amigo, o processador não aquece. Consigo encontrar 3 e 5v apenas na placa. Os outros circuitos estão zerados. E ela possui placa dedicada
  16. @FLAVIOTECH Vou verificar amigo. obrigado!
  17. Amigos, estou com esse aparelho na bancada que liga mas sem imagem. Quando pressiono o botao ele liga e desliga e depois de um tempo volta a ligar. fica nesse loop, mas depois de um tempo desliga sozinho. Consigo encontrar 3 e 5 v . mas nao encontro tensao na pl do processador. Se algum dos amigos puder dar uma ajuda.
  18. Geralmente é baixa resistencia mesmo. uma coisa que sempre gosto de fazer pra tirar a duvida de curto na pch é testar o capacitor que fica bem em cima da pch. claro que nao é um teste 100% mas se estiver em curto ele mostra logo.
  19. Boa tarde, estou com esse notebook philco 14l que não liga nada não tenho o esquema desse aparelho mas vi que ele não possui nenhuma das tensoes primarias ate o ci de charger ainda consigo encontrar os 19v mas nao sai nada injetei tensao na saida mas tambem nao aquece nada ate fiz a substituição do ci de charger por um novo mas continua sem liberar tensao n se alguem puder dar uma força ...
  20. @FLAVIOTECH ainda não. sim amigo. ja testei duas novas. ainda não analisei
