Fmetec
    387 [ Doar ]
Tudo que Fmetec publicou
  1. @marcomance, Não esqueça de atualizar ou finalizar seu tópico. Caso já tenha conseguido resolver, mude o prefixo para "CONCLUIDO". Obrigado.
  2. Amigo @diegosgarcia, caso ainda não conseguiu o conector, compre uma placa com defeito no ML., e retire o mesmo. Mas se já resolveu o problema, mude o prefixo do titulo para concluído. Obrigado.
  3. Boa tarde @doctorpc100, qual o valor, coloque no anuncio.
  4. @Alex Freire, Não esqueça de atualizar ou finalizar seu tópico. Por favor, informe-nos sobre o resultado deste tópico. Se já vendeu, mude para "CONCLUÍDO".
  5. @franknotes, Não esqueça de atualizar ou finalizar seu tópico. Por favor, informe-nos sobre o resultado deste Tópico.
  6. Amigo pode tentar a compra de uma placa sucata no mercado livre. http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-840133964-placa-me-hp-ms-7525-ver-10-socket-775-ddr2-c-defeito-_JM Ou tentar fazer a importação do componente. https://pt.aliexpress.com/item/10pcs-UP7706U8-UP7706-3A-Ultra-Low-Dropout-Linear-Regulator/32729362442.html?spm=2114.02010208.3.1.xX90fU&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10065_10000073_10068_10000074_10000032_119_10000030_10000026_10000023_10000069_10000068_10060_10062_10056_10055_10000062_10054_10000063_10059_10099_10000020_10000013_10103_10102_10000016_10096_10000056_10000059_10052_10053_10107_10050_10106_10051_10000097_10000094_10000053_10000007_10000050_10084_10083_10000100_10000047_10080_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10114_10115_10000041_10000044_10078_10079_10000038_10073_10000035_10122_10123_10121_10124,searchweb201603_1,afswitch_1,ppcSwitch_1,single_sort_2_default&btsid=ad92c296-95c8-4c05-83f8-c9f1ac6164b0
  7. Valor $40,00 + frete ... Tenho 2 peças a pronta entrega. Adaptador serve para ser usado em programadores universais, tais como TL866, Skypro, Stager, G540, CH341a EZp2010, RT809f, GQ-4X4 e outros (NÃO UTILIZAR EM TNM2000). Por exemplo, no Programador TL866, o VCC é de 3.3V a 6.5V., se o chip a ser gravado for de 1.8V, você precisa usar este adaptador para programa-lo ou seu gravador vai queimar o chip. Ele suportar chips de memória flash de 1.8V SPI SOP8 (com largura de 150mil ou 200mil) soquete DIP8. Chips de exemplo: Winbond W25Q64; MXIC MX25U1635, MX25U6435 e outros da mesma linha. Esses chips são muitas vezes utilizados em Iphone e placas mãe de computador. =============================================== http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-841579000-adaptador-18v-tl866cs-g540-ezp2010-rt809f-top3000-flash-spi-_JM
  8. Pessoal, ainda estou procurando essa placa !!!! Alguém ?!?!?!
  9. Ola pessoal, estou precisando do esquema da placa MBL.05.006/T-1017-SM é de um mini pc Blue Tech ...
  10. Amigo @rodrigotadeu, boa tarde ... Conforme as regras gerais do Fórum, não é permitido o uso de Caixa Alta (Letras maiúsculas). Use apenas quando quiser destacar uma palavra ou parte do texto, jamais no título todo. Favor corrigir o Título de seu anuncio e também mude o prefixo de dica para compro. Peço que leia as Regras Gerais do Fórum, obrigado. https://eletronicabr.com/forums/forum/9-avisos-e-regras/regras-gerais-eletronicabr/674/
  11. @Bruno Azevedo, Não é permitido a divulgação de e-mail, Skype, WhatsApp ou qualquer outro meio. A negociação deve ocorrer via MP Por ser contra as regras gerais do fórum solicitamos não realizar este tipo de postagem. Leia o tópico: https://eletronicabr.com/forums/topic/1899-atenção-anunciantes-e-compradores-leiam-antes-de-postar-seus-anúncios Obrigado.
  12. Amigo, @fabiopoe, no PR102, vc., pode receber sinal do carregador ou da bateria. Carregador (Fonte) 19V Bateria 11.1V
  13. Amigo, @RoniMelo, favor mudar o prefixo do tópico para "Vendo". Obrigado.
  14. Ai pessoal alguém tem pra vender uma placa mãe funcionando do notebook Asus - A42AF, o modelo da placa é K42F. Mandar um MP., obrigado.
  15. Amigo @carlos.guim11, boa tarde ... Conforme as regras gerais do Fórum, não é permitido o uso de Caixa Alta (Letras maiúsculas). Use apenas quando quiser destacar uma palavra ou parte do texto, jamais no titulo todo Favor corrigir o Título de seu anuncio. Peço que leia as Regras Gerais do Fórum, obrigado. https://eletronicabr.com/forums/forum/9-avisos-e-regras/regras-gerais-eletronicabr/674/
  16. Pessoal, estou precisando da placa mãe do Acer E1-510-2455 , modelo da placa LA-A621P. Preço camarada ... no aguardo e obrigado!!!!
  17. Amigo, boa noite ... hj., entrou aqui no laboratório um igual a esse, não ligava ... era o capacitor PC103, que estava em curto, não deixava chegar 19v no PR102 e na PL101 ( essa estava aquecendo) ... após a troca do mesmo, voltou a ligar normal. Estranho vc., falou que não tem serigrafia na placa ... nesse que consertei hj., tinha.
  18. Amigo @Appdroidmega Mega, , boa tarde ... Conforme as regras gerais do Fórum, não é permitido o uso de Caixa Alta (Letras maiúsculas). Use apenas quando quiser destacar uma palavra ou parte do texto, jamais no post todo Favor corrigir o seu anuncio e o titulo também. Peço que leia as Regras Gerais do Fórum, obrigado. https://eletronicabr.com/forums/forum/9-avisos-e-regras/regras-gerais-eletronicabr/674/
  19. Amigo @rodrigospf2, boa tarde ... Conforme as regras gerais do Fórum, não é permitido o uso de Caixa Alta (Letras maiúsculas). Use apenas quando quiser destacar uma palavra ou parte do texto, jamais no titulo todo Favor corrigir o Título de seu anuncio. Peço que leia as Regras Gerais do Fórum, obrigado. https://eletronicabr.com/forums/forum/9-avisos-e-regras/regras-gerais-eletronicabr/674/
  20. Amigo, @eletmoraes, caso não consiga com nenhum colega aqui no forum , ai vc., encontra no AliExpress ... https://pt.aliexpress.com/item/RICHTEK-RT8237CGQW-RT8237CZQW-RT8237C-Z3-EH-Z3-EH-Z3-EH-High-Efficiency-Single-Synchronous-Buck-PWM/1867665104.html ou no Ebay => http://www.ebay.com/itm/1piece-RT8237C-ZQW-RT8237CZQW-23-xx-Z3-DA-Z3-DC-Z3-xx-QFN10-Power-IC-Chip-/331701149796 Procurando pode até encontrar preço melhor (importação).
  21. Por ausência de feedback por parte do autor, este tópico por padrão da moderação será considerado como: Concluído Por favor, evite responder este tópico. Para receber ajuda mais rápida e eficiente, abra um novo.
  22. Bloqueado pela moderação » O autor informou via MP., que já vendeu todos os equipamentos. Tópico concluído Por favor, evite responder este tópico. Para receber ajuda mais rápida e eficiente, abra um novo.
  23. @ElianLaptop, Resolveu seu problema ... então finalize o tópico... Para finalizar o tópico, edite a sua primeira mensagem e altere o prefixo para CONCLUIDO. E não esqueça de clicar no de quem ajudou ou tentou ajudar. [spoiler=Dica] 1 - Na sua primeira mensagem deste tópico, clique em . 2 - Altere o prefixo conforme a imagem abaixo e clique em Salvar. Obrigado.
  24. @Notebook BA, Se seu tópico foi resolvido, finalize o mesmo, se não atualize-o, não deixe o mesmo abandonado. Para finalizar o tópico, edite a sua primeira mensagem e altere o prefixo para Concluído. Obrigado ...
  25. @nasser, , o que aconteceu? Usuários estão pedindo informações sobre seu anúncio. Caso não haja resposta em seu tópico, este será trancado e não poderá mais receber postagens. Não abandonem seus tópicos, a comunidade precisa do seu retorno e finalização do tópico! Obrigado.
