Ola Pessoal! Estou tendo problemas para configurar a controladora deste letreiro Digital. Inicialmente esse painel estava funcionando normalmente, mas o software de programação não veio acompanhado com ela. Através de uma pesquisa, vi através de imagens que o software necessário para a programação dela é o BIOS Led V4.8. Consegui fazer o download do mesmo e segui os passos para fazer a configuração. Após criar o conteúdo que deveria ser exibido nele, salvei o projeto em um pendrive e ao calocar o pendrive na controladora para fazer a programação, o conteúdo que foi criado sobrescreveu o conteudo anterior, porem a exibição nao fica de forma correta no painel. Até consigo ver a animação das letras correndo porem nao dá pra ler o q esta escrito. Alguem sabe fazer a programação desta controladora? Nela existe um Eprom da Winbond 25Q16DVSIG, alguem sabe se ela funciona como uma Bios? Se eu tivesse outra igual iria fazer uma copia de um letreiro funcionando e gravar direto na eprom para ver se volta a aparecer algum conteudo.
A seguir a imagem da controladora:
