Mostrando resultados para as tags ''s1001''.
Foram encontrados 21 registros
 bios Az america s1001 (ATUALIZADO FEVEREIRO 2021)
Fenix.bnu postou um arquivo em Receptores Satélite, Cabo, DVR e HDVR
- 1 análise
- s1001 az america
- america
- (mais 4)
 dúvida resistores LP21 Azamerica S1001
rildson braganca postou um tópico em Identificação e Equivalência de Componentes
- 4 respostas
- resistores
- lp21
(mais 2)
 dúvida resistores LP21 LP22 Azamerica S1001
- resistores
- lp21
(mais 3)
 bios Azamerica s1001 travado led vermelho
Elber Soares postou um tópico em Pedidos de arquivos para receptores de TV.
Boa noite a todos, chegou pra mim um Azamerica s1001 travado em led vermelho e não aceita recovery, alguém tem o arquivo pra eu tenta regravar o epron dele? Dês de já obrigado a todos q puderem ajudar -
 flash azamerica s1001 led vermelho
Opinion Fábio Alencar postou um tópico em Resolvidos receptores
A FENIX RSRSRS amigos esse deco deu entrada com apenas led vermelho aceso regravei eeprom fiz recovery e aferi todas as tensões, o defeito estava no ct46 em curto. -
Ola pessoal, estou com um Azamerica S1001 que não liga, quando ligo a fonte ele fica travado em led vermelho, já regravei a eprom e continua igual. As voltagens estão como na foto, os tuners estão com 2,54V.
 dica Receptor Azamérica S1001 leds Lan acesos receptor não liga
Niemeyerd postou um tópico em Resolvidos receptores
Recebeu descarga elétrica pelo cabo da Lan e aparelho não liga, fica só led aceso vermelho. RL18 19 20 21 75ohm, RL58 330ohm torrados. Soltei ci UL01 e aparelho voltou a ligar. Fiz a troca do c.i. Atheros 8032-BL1A e dos resistores para voltar a funcionar normalmente -
 dica Receptor Azamérica S1001 falta 22khz tuner 1 não sintoniza todos canais
Não existe esquema elétrico destes aparelhos, eu nunca encontrei, mas na raça investiguei o defeito e solução. Faltava tom de 22khz na alimentação do tuner. Identifiquei que o sinal proveniente do processador chegava até a base de qt12 1AM NPN, pelo menu aceitava desligar ou ligar os 22khz. Qt12 chaveia, injeta na alimentação 13/18v o sinal através de Qt13 S8550 que estava com fuga entre coletor emissor e RT26 100ohm aberto. Havia também um jump feito de forma errada entre G e D no mosfet qt14 que chaveia 12v para o conversor dc/dc. Removi jump e constatei que o sinal vindo do processador para 13/18v ou 0v estava ok, não precisava o jump. -
 dúvida S1001 Clone pasarlo a Freeduo OTP
lulian luxemberg postou um tópico em Receptores de TV (TV Box, etc)
Amigos, intento si es posible convertir un S1001 CLONE a Freeduo. Consegui un OTP + bin de freeduo, lo grabe en eprom virgen, usando TL866. Todo esto con su OTP. Pero al bootear queda en signature fail (0,0). Falta algun paso? o escribir en la otp de alguna manera el nuevo numero de serie del eprom virgen? Gracias por algun dato de ayuda, saludos!!! -
AZAMERICA S1001 PLUS.BIN Visualizar Arquivo AZAMERICA S1001 PLUS.BIN Uploader Roger Roo Enviado 30-04-2021 Categoria Receptores Satélite, Cabo, DVR e HDVR
 dúvida az america s1001 travado em boot
alex3385 postou um tópico em Receptores de TV (TV Box, etc)
Ola a todos estou com az america1001 travado em boot , ja fiz o recovery via rs232 mais não resolveu alguém tem alguma solução -
dump azamerica s1001 Visualizar Arquivo dados memoria azamerica s1001 Uploader mengo1804 Enviado 27/05/2023 Categoria Receptores Satélite Cabo
backup azamerica s1001 Visualizar Arquivo dados extraidos pela gravadora RT809H se te servir deixe um joinha Uploader mengo1804 Enviado 27/05/2023 Categoria Receptores Satélite Cabo
- 2 respostas
- resistores
- lp21
(mais 3)
 dúvida AZ-América - S1001 - Não liga
MarceloRibeiro94 postou um tópico em Receptores de TV (TV Box, etc)
Esse receptor não liga, tem 12v chegando no ic buck RT7257EN, mas o enable dele está baixo, com 5v. A saída dele não tem nada, encontrei um componente em curto nessa linha, se trata do UM01, mas eu não encontrei nada a respeito dele, em cima dele está escrito DF3UA, alguém tem alguma ideia de que IC seja esse? Acredito que ele danificou o RT7257EN também.-
- az-américa
- s1001
 bios AZAMERICA S1001 PLUS.BIN
Roger Roo postou um arquivo em Receptores Satélite, Cabo, DVR e HDVR
 bios Azamerica s1001 19122019.bin
Fenix.bnu postou um tópico em Gerenciador de arquivos
Visualizar Arquivo Az america s1001 (ATUALIZADO FEVEREIRO 2021) dados eprom s1001 atualizado 06 FEVEREIRO 2021. DEIXA UM JOINHA SE FOI UTIL. Uploader Fenix.bnu Enviado 06/02/2021 Categoria Receptores Satélite, Cabo, DVR e HDVR-
- s1001 az america
- america
- (mais 4)
