Este arquivo contém a folha de dados completa (datasheet) do controlador de correção de fator de potência (PFC) FAN7530 da Fairchild Semiconductor (atualmente ON Semiconductor), juntamente com a nota de aplicação AN-6027 que apresenta um projeto prático de fonte com PFC boost.
Visão geral do componente
O FAN7530 é um controlador PFC ativo que opera em modo de condução crítica (CRM), utilizando modulação PWM por tensão. Ele não necessita da informação da tensão CA retificada, reduzindo perdas no circuito de sensoriamento. O dispositivo oferece diversas proteções integradas e uma distorção harmônica total (THD) reduzida graças ao método de tempo ligado variável.
Principais características
- Modo de condução crítica (CRM) com baixa THD
- Proteção ajustável de sobretensão na saída (OVP)
- Proteção contra falta de realimentação (open-feedback) e função de desabilitação
- Detector de corrente zero (ZCD) com temporizador interno de 150 µs
- Proteção de sobrecorrente do MOSFET (OCP)
- Under-Voltage Lockout (UVLO) com histerese de 3,5 V
- Corrente de partida reduzida (40 µA) e corrente de operação de 1,5 mA
- Saída totem-pole com pico de corrente de +500 mA / -800 mA
- Disponível em encapsulamentos de 8 pinos: DIP e SOP
Aplicações típicas
- Adaptadores de energia
- Reatores eletrônicos
- Fontes chaveadas (SMPS) para TVs LCD, CRT e outras
Conteúdo do pacote
- FAN_7530_AN-6027_7781-eletronicabr.com.pdf (450,9 KB) – Contém o datasheet completo do FAN7530 (20 páginas, revisão 1.0.2, abril de 2007) e a nota de aplicação AN-6027, que inclui diagrama esquemático típico, lista de componentes, curvas de eficiência e THD, além de orientações de projeto.
Material essencial para técnicos e projetistas que trabalham com fontes com correção ativa de fator de potência, especialmente em fontes de médio porte (25 a 100 W) que utilizam topologia boost.
Comentários em destaque
