Datasheet completo do regulador de terminação de barramento AT9173, fabricado pela AME (Analog Microelectronics). O documento tem 17 páginas e 462 KB, em inglês, com especificações elétricas, diagramas de aplicação típica, características térmicas, pinagem e orientações de layout.
Principais características do componente
- Tensão de entrada (VIN): 1,8 V a 5 V
- Tensão de controle (VCNTL): até 6 V (recomendado 3,3 V ou 5 V para maior capacidade de corrente)
- Corrente de saída: capacidade de sink e source de até 2 A (pico)
- Tensão de saída ajustável por divisores resistivos externos no pino REFEN
- Suporte a DDR I (1,25 VTT) e DDR II (0,9 VTT)
- Proteções integradas: limitação de corrente, desligamento térmico (125 °C) e shutdown por lógica externa
- MOSFET de potência integrado
- Precisão de saída: tensão de offset VOUT - REFEN de -20 mV a +20 mV
- Pacotes disponíveis: SOP-8 e SOP-8/PP (com pad exposto para dissipação)
Aplicações típicas
- Terminação de barramento para memórias DDR SDRAM
- Fontes de terminação ativa para SSTL-2
- Placas-mãe de desktops, notebooks, servidores e workstations
- Placas de vídeo, set-top boxes e sistemas embarcados
Conteúdo do pacote
- AT9173_-_Bus_Termination_Regulator_3447-eletronicabr.com.pdf — 497,5 KB (datasheet completo de 17 páginas)
Cuidados e observações
- O VIN deve ser mantido menor ou igual a VCNTL para garantir a correta condução do MOSFET interno.
- Capacitores de desacoplamento de baixa ESR são recomendados em VIN, VCNTL e VOUT (ex.: 10 µF cerâmico + 1000 µF eletrolítico em VOUT).
- O pino REFEN também funciona como shutdown ativo baixo; pode ser acionado por dreno aberto (ex.: 2N7002).
- Para dissipação térmica adequada, o pad exposto (SOP-8/PP) deve ser soldado ao plano de terra.
Comentários em destaque
