Datasheet completo do circuito integrado ISL6255 e sua variante ISL6255A, fabricado pela Intersil (Renesas). Trata-se de um controlador de carga de bateria altamente integrado, com seleção automática de fonte de alimentação, projetado para notebooks e dispositivos portáteis.
Características Técnicas Principais
- Tensão de entrada: 7 V a 25 V
- Precisão da tensão de carga: ±0,5% (na faixa de -10 °C a 100 °C)
- Precisão do limite de corrente de entrada e de carga: ±3%
- Suporte a baterias de 2, 3 ou 4 células Li‑ion/Li‑polímero em série
- Tensão de carga programável até 17,64 V
- Conversor buck síncrono PWM com frequência fixa de 300 kHz
- Emulação de diodo no MOSFET inferior para melhor eficiência em carga leve
- Indicador de presença do adaptador AC/DC
- Saída para monitoramento da corrente drenada do adaptador
- Seleção automática entre adaptador e bateria
- Suporte a carga por pulsos e química variada (Li‑ion, NiCd, NiMH, etc.)
- Proteção térmica (shutdown)
- Corrente de fuga da bateria inferior a 10 µA
- Encapsulamentos disponíveis: QFN‑28 (5×5 mm) e QSOP‑28
Aplicações Típicas
- Notebooks, sub‑notebooks e desktops portáteis
- Assistentes digitais pessoais (PDAs)
- Sistemas que necessitam de gerenciamento preciso de carga e fonte
Conteúdo do Pacote
- isl6255_8263-eletronicabr.com.pdf (690,6 KB) – Documento original de 22 páginas, incluindo diagrama de blocos, pinagem, especificações elétricas, curvas características, circuito de aplicação típica e descrição funcional detalhada.
Este datasheet é essencial para técnicos que realizam reparos em notebooks com problemas no circuito de carga, substituição do ISL6255/ISL6255A ou análise de falhas no gerenciamento de bateria.
Schematic: documentação técnica para consulta de circuitos, componentes, interligações e apoio ao diagnóstico eletrônico.
Comentários em destaque
