CLIQUE AQUI
AMD SB710 Databook - Technical Reference Manual (Southbridge)
(0 análises)
1 Miniatura
Este arquivo contém o Databook / Technical Reference Manual do chipset AMD SB710, um Southbridge utilizado em placas-mãe para desktops e notebooks com processadores AMD da geração Athlon 64, Sempron, Turion e Opteron. O manual é destinado a engenheiros, técnicos de reparo e desenvolvedores que precisam de especificações detalhadas de pinagem, sequência de alimentação, barramentos e funcionalidades do componente.
Características técnicas do AMD SB710
  • Interface com CPU: Suporta processadores AMD Athlon 64, Athlon 64 FX, Opteron, Sempron, Mobile Sempron, Athlon XP M e Turion. CPUs dual-core são suportadas.
  • Barramento Northbridge: Interface A-Link Express II com 1/2/4 lanes (até 2,5 Gb/s por lane), operando com AMD IGPs e Northbridges (ex.: RS780L, RS780, RS790).
  • Controladora USB: 5 OHCI + 2 EHCI (USB 2.0), totalizando 12 portas USB 2.0 + 2 portas USB 1.1 dedicadas. Suporte a ACPI S1~S5.
  • Controladora SATA: 6 portas SATA com taxa de até 3 Gb/s, compatível com SATA 2.5. Modos Legacy, AHCI e RAID 0/1/10.
  • Controladora PATA (IDE): Suporte a dois dispositivos, modo Ultra DMA 133.
  • Áudio HD: 4 streams de saída e 4 de entrada DMA, suporte a até 4 codecs, 192 kHz / 32-bit.
  • Barramento PCI: 33 MHz, PCI Rev. 2.3, até 6 masters.
  • LPC e SPI: Suporte a Super I/O, flash SPI, TPM 1.1/1.2.
  • SMBus: Compatível com SMBus 2.0.
  • Gerenciamento de energia: ACPI 3.0, suporte a C1e, C2, C3, S0~S5.
  • Hardware Monitor: Sensores de tensão, controle de ventoinhas, TSI digital para processadores AM3. Nota: monitoramento de temperatura não é suportado.
  • Overclocking: Advanced Clock Calibration (ACC) integrado.
  • Pacote: 528-FCBGA (21x21mm, passo 0,8mm).
Conteúdo do pacote
  • AMD_SB710_7888-eletronicabr.com.pdf (1,05 MB) — Documento completo em inglês com 88 páginas, incluindo diagrama de blocos, sequência de power-up, pinagem, descrição de sinais, características elétricas, temporização e informações térmicas.
Cuidados e compatibilidade
Este manual é um documento de referência para o chip SB710. Verifique o revision do seu chip na placa (ex.: A14, C14) para garantir que as informações de pinagem e temporização correspondam. Não utilize como esquema elétrico de placa-mãe; para isso, busque o schematic ou boardview específico do modelo desejado.
Comentários em destaque
Ainda não há comentários.
Adicionar um comentário...
