CLIQUE AQUI
ISL62881 PWM - Datasheet do Controlador IMVP-6.5 (Intersil/Renesas) - Schematic
(0 análises)
1 Miniatura
Datasheet completo do controlador PWM monofásico ISL62881 (e variante ISL62881B) da Intersil (agora Renesas). Projetado para reguladores de tensão (Vcore) de CPUs e GPUs móveis compatíveis com a especificação IMVP-6.5.
Principais características técnicas
  • Regulador buck PWM monofásico com tecnologia R3™ (Robust Ripple Regulator) para resposta transitória rápida e eficiência em carga leve.
  • Configurável como controlador de CPU ou GPU Vcore.
  • Sensação remota diferencial de tensão (remote voltage sensing) para regulação precisa no die do processador.
  • Sensação de corrente por resistor discreto ou DCR do indutor com compensação térmica via NTC.
  • Saída de corrente monitorada (IMON).
  • Função de redução de overshoot selecionável pelo usuário.
  • Suporte a DPRSLPVR para entrada/saída do modo diodo.
  • Versão ISL62881B acrescenta função VR_TT# para controle de thermal throttling.
Conteúdo do pacote
  • _ISL62881_PWM_-_datasheet_7422-eletronicabr.com.pdf (1,30 MB) – documento digital completo, 35 páginas, incluindo: descrição funcional, pinagem, diagramas de aplicação de referência (CPU e GPU), lista de materiais (BOM), gráficos de desempenho típico, orientações de layout e diagrama de pacote QFN-28.
Compatibilidade e uso
  • O documento abrange os modelos ISL62881 e ISL62881B. Para as variantes ISL62881C/ISL62881D, consulte datasheet específico.
  • Aplicação típica: notebooks, ultrabooks e dispositivos móveis que utilizam regulador de tensão single-phase para processadores Intel Core (gerações baseadas em IMVP-6.5).
  • Não inclui esquemas de placa-mãe completos, apenas circuitos de referência do controlador.
Cuidados
  • Utilize este datasheet como guia de projeto e referência para diagnóstico. Para reparos, confira o circuito real da placa e o código exato do CI (ex.: ISL62881HRTZ).
Schematic: documentação técnica para consulta de circuitos, componentes, interligações e apoio ao diagnóstico eletrônico.
Comentários em destaque
Ainda não há comentários.
Adicionar um comentário...
