CLIQUE AQUI
Datasheet TPS51650 / TPS59650 – Controlador Step-Down Dual Channel IMVP-7 (3F CPU + 2F GPU) - Schematic
(0 análises)
1 Miniatura
Este arquivo contém a folha de dados técnica (datasheet) dos circuitos integrados TPS51650 e TPS59650 fabricados pela Texas Instruments.
Descrição do componente
Os TPS51650 e TPS59650 são controladores step-down de dois canais, compatíveis com a especificação Intel IMVP-7 (Serial VID Interface – SVID). Cada circuito integra dois drivers de porta de alta velocidade e emprega a arquitetura D-CAP+™ para resposta transitória rápida e alta eficiência.
  • Canal CPU: 3 fases (uma, duas ou três fases selecionáveis)
  • Canal GPU: 2 fases (uma ou duas fases selecionáveis)
  • Faixa de tensão de entrada: 3 V a 28 V
  • Faixa de tensão de saída: 0,250 V a 1,52 V (DAC de 8 bits)
  • Interface SVID completa: sinais PGOOD, ALERT e VR_HOT
  • Recursos: OSR (Overshoot Reduction), USR (Undershoot Reduction), AutoBalance™ de fases, oito níveis de frequência por canal e corrente máxima ajustável
  • Package: 48 pinos QFN com PowerPAD™ (6 mm × 6 mm)
  • Temperatura de operação: –10 °C a 105 °C (TPS51650) / –40 °C a 105 °C (TPS59650)
Aplicações típicas
Reguladores de tensão VCORE para processadores notebook e desktops móveis baseados na plataforma Intel IMVP-7, alimentação de CPU e GPU com controle digital de tensão (VID) e monitoramento de corrente.
Conteúdo do pacote
  • tps51650_8209-eletronicabr.com.pdf – 1,59 MB (arquivo PDF completo do datasheet, 51 páginas)
Observação importante: Este é um datasheet de componente eletrônico, não contém esquemas elétricos de placa-mãe, boardview, firmware ou manual de serviço de equipamento. Utilize para consulta das especificações elétricas, pinagem e circuitos de aplicação recomendados.
Schematic: documentação técnica para consulta de circuitos, componentes, interligações e apoio ao diagnóstico eletrônico.
Comentários em destaque
Ainda não há comentários.
Adicionar um comentário...
