CLIQUE AQUI
Datasheet ISL6237 - Controlador PWM Quad-Output para Notebooks (Intersil)
(0 análises)
1 Miniatura
Datasheet completo do circuito integrado ISL6237 da Intersil (Renesas), um controlador PWM dual step-down (buck) de alta eficiência para fontes de alimentação principal em notebooks e dispositivos portáteis alimentados por bateria de lítio (3 ou 4 células).
O ISL6237 integra dois conversores SMPS ajustáveis e um regulador linear (LDO), entregando até quatro tensões de saída: 5V/3,3V e 1,5V/1,05V (modo fixo), ou ajustáveis via REFIN. Opera com tensão de entrada de 5,5V a 25V, frequência de chaveamento selecionável (200/300/400/500 kHz), proteção contra sobrecorrente com foldback, soft-start digital de 1,7 ms e monitoramento de tensão BOOT com refresh automático. O LDO fornece até 200 mA (em switchover) com saídas fixas de 3,3V/5V ou ajustável de 0,7V a 4,5V. A eficiência chega a 97% e o consumo em repouso é de apenas 5 mW, características essenciais para maximizar a autonomia da bateria.
Aplicações principais:
  • Notebooks e subnotebooks
  • PDAs e dispositivos móveis de comunicação
  • Fontes para memórias DDR1, DDR2 e DDR3
  • Placas gráficas e consoles de jogos
  • Equipamentos de telecomunicação
Características técnicas relevantes:
  • Tensão de entrada: 5,5V a 25V
  • SMPS1: fixo 1,05V/3,3V ou ajustável 0,7V a 5,5V
  • SMPS2: fixo 1,5V/5,0V ou ajustável 0,5V a 2,5V
  • LDO: 3,3V/5,0V fixo ou ajustável 0,7V a 4,5V
  • Precisão das saídas: ±1,5%
  • Pacote: QFN 32 pinos (5x5 mm)
  • Modos de operação: PWM fixo, Skip mode e Ultrasonic mode (acima de 25 kHz)
  • Proteção: OCP, OVP, UVP e thermal shutdown
  • Pinagem compatível com ISL6236 (recomendado verificar diferenças)
Conteúdo do pacote:
  • ISL_6237_8256-eletronicabr.com.pdf (2,90 MB) — datasheet completo de 35 páginas, incluindo descrição detalhada, pinagem, especificações elétricas, curvas características e circuitos de aplicação típicos.
Cuidados: Este é um datasheet de referência. Sempre confirme a revisão exata do CI na sua placa (por exemplo, ISL6237IRZ) antes de substituir ou projetar. O arquivo 8256 pode se referir a um lote/código de data — o conteúdo técnico corresponde ao ISL6237 padrão.
Comentários em destaque
Ainda não há comentários.
Adicionar um comentário...
