Esquema elétrico ECS A33G Rev 1 Rev. EXATA - Schematic
(0 análises)
1 Miniatura
Esquema elétrico completo da placa-mãe ECS A33G Rev 1.0, fabricada pela Elitegroup Computer Systems. Documento original contendo 37 páginas com diagramas detalhados para suporte técnico e reparo.
Características da plataforma:
  • Chipset: Ponte norte SiS761GX + ponte sul SiS965/SiS965L
  • Soquete: mPGA-940 compatível com processadores AMD K8 (Athlon 64, Opteron)
  • Memória: 4 slots DDR2 SDRAM com barramento DDRII 266/333, suporte em modo dual-channel
  • Expansão: 1 slot PCI Express x16, 1 AGP Express, 2 slots PCI Express x1, 8 slots PCI
  • Armazenamento: 4 portas Serial ATA, 2 conectores IDE
  • Áudio: Codec AC'97 com saída 3D Audio
  • Rede: Controlador LAN integrado no SiS965L (PHY AC131)
  • Super I/O: ITE8716 com monitoramento de tensão, temperatura e controle de ventoinhas
Conteúdo do arquivo:
  • Diagrama de blocos do sistema (System Block Diagram)
  • Páginas detalhadas do barramento HyperTransport (CPU M2-1)
  • Interface de memória (DIMM DDR2 com terminação SSTL-2)
  • Circuitos de alimentação: VCORE, VCC_DIMM, VLDT, VCC1.8V, SB1.8V, SB3V, VCC5DUAL
  • Sequência de power (Power Sequence e Voltage Switch)
  • Conectores: PS/2, USB, Serial ATA, IDE, VGA, PCI, PCI Express, áudio, floppy, paralelo, serial
Histórico de revisões: A placa A33G Rev 1.0 é uma evolução da A31G V1.1, com alterações documentadas nos circuitos de áudio, regulador SB3V, circuito de VCORE/IVDD e conector de ventoinha da CPU (4 pinos). O esquema inclui marcações de revisão (A, B, C) com modificações de 2005 a 2006.
Observações técnicas: Este documento é essencial para diagnóstico de falhas, medição de tensões, verificação de trilhas e substituição de componentes na placa ECS A33G. Sempre confira a revisão exata da placa antes de utilizar — revise o número de revisão serigrafado na PCB (Rev 1.0) para garantir compatibilidade. O arquivo está no formato PDF, com 741,8 KB.
Conteúdo do pacote
  • Esquema_Schematic_Motherboard_ECS-_A33G_-_REV_1.0_1180-eletronicabr.com.pdf (741,8 KB)
Comentários em destaque
Ainda não há comentários.
Adicionar um comentário...
