Este documento apresenta o projeto técnico de um testador de portas USB, uma ferramenta essencial para bancadas de manutenção eletrônica. O circuito permite verificar a integridade da polarização e o estado das conexões de portas USB em placas-mãe, gabinetes e dispositivos externos, prevenindo danos causados por inversão de polaridade ou curtos-circuitos.
Características e Funcionamento:
- Diagnóstico Visual: Utiliza três LEDs (verde, amarelo e vermelho) para indicar o status da porta.
- LED Verde: Indica polarização correta (+5V no pino 1, GND no pino 4).
- LED Amarelo: Indica atividade de comunicação (pisca ao detectar sinal D+/D-).
- LED Vermelho: Indica polarização invertida (alerta de risco, não conecte dispositivos).
- Segurança: Auxilia na verificação de portas USB frontais de gabinetes antes da conexão de periféricos sensíveis.
Conteúdo do pacote:
CIRCUITO_PARA_TESTAR_PORTA_USB_7584-eletronicabr.com.pdf(70,0 KB)
Cuidados técnicos:
- Verifique a pinagem correta (Pino 1: VCC/Vermelho, Pino 2: D-/Branco ou Amarelo, Pino 3: D+/Verde ou Azul, Pino 4: GND/Preto ou Marrom).
- Certifique-se de que a montagem esteja isolada para evitar curtos entre as ilhas da placa de fenolite.
- Se o LED vermelho acender, não conecte nenhum dispositivo à porta, pois há risco de danos permanentes ao controlador USB ou ao periférico.
Links úteis:
- Precisa de ajuda com o reparo? Abra um novo tópico na área técnica correspondente.
- Dúvidas sobre como baixar arquivos? Consulte o sistema de Créditos EBR.
Schematic: documentação técnica para consulta de circuitos, componentes, interligações e apoio ao diagnóstico eletrônico.
Comentários em destaque
