Esquema do Console Master System (Sega)
(1 análise)
1 Miniatura
Este pacote contém o esquema elétrico do console Sega Master System, incluindo as variações de placa identificadas como Master Compact. O material é composto por imagens de alta resolução que detalham a disposição dos componentes, trilhas, conectores e circuitos integrados do hardware original.
Conteúdo do pacote
As imagens permitem ao técnico identificar pontos de teste, referências de componentes e a organização da placa-mãe, sendo úteis para reparos em consoles que não ligam, sem vídeo, com problemas de áudio ou falhas na fonte de alimentação.
Cuidados de compatibilidade
  • Confira se a revisão da placa do seu console corresponde às imagens fornecidas. O Master System teve diferentes revisões de PCB ao longo da produção.
  • Antes de realizar qualquer medição ou substituição de componentes, trabalhe com o console desconectado da rede elétrica e os capacitores da fonte descarregados.
  • Utilize as imagens como referência visual para localizar componentes, mas sempre confira as marcações físicas na placa real.
Comentários em destaque
Ainda não há comentários.
Adicionar um comentário...
