Manual de serviço Mini Hi-Fi System LG MCD112 - Schematic
(0 análises)
1 Miniatura
Manual de serviço completo para o Mini Hi-Fi System LG MCD112 (modelo também referido como MCS112F), publicado em abril de 2009 (P/N: AFN72956656). O documento é voltado para assistência técnica e inclui toda a documentação necessária para reparo e manutenção do aparelho.
Identificação técnica
  • Tipo de material: Manual de serviço
  • Equipamento: Mini Hi-Fi System
  • Marca/fabricante: LG
  • Modelo/código: MCD112
Conteúdo do pacote
  • MCD112_SB-EX-SI_1285221514.pdf (9,47 MB) — Manual de serviço completo.
O que contém o manual
  • Seção 1 — Geral: especificações, localização dos controles, precauções de serviço (ESD, manuseio do pickup laser, reinicialização por reset).
  • Seção 2 — Vista explodida: gabinete, mecanismo do tape deck (lados A/S direito e esquerdo), mecanismo do CD, alto-falante (modelo MCS112F) e acessórios de embalagem.
  • Seção 3 — Elétrica de áudio: guia de solução de problemas (fonte SMPS, P-SENS, VKK, MICOM, FL display, PWM, power amp, AUX, tuner, tape), diagramas em blocos (SMPS, main, front), esquemas elétricos (SMPS, main, amp, deck, front, key-L, key-R) e diagramas das placas de circuito impresso (PCB): main, front, SMPS, key-L, key-R.
  • Seção 4 — Elétrica do CD: guia de solução de problemas da parte de CD e USB, formas de onda dos pontos de verificação principais, esquemas elétricos (CD, USB) e PCB do CD.
  • Seção 5 — Peças de reposição: lista completa de peças (parts list).
ICs e componentes principais identificados
  • ES6838, HA12237F, PS9829B, PT6324, STR-S6757IF1905, TAS5142, U1739EJ2V1UD00/KF2_E, KS4CD21CS.
Informações técnicas
  • Modelo: LG MCD112 (MCS112F).
  • Tipo de equipamento: Mini Hi-Fi System com CD, USB, rádio (tuner) e tape deck.
  • Ano do manual: 2009.
  • Idioma: inglês.
Cuidados e observações
  • O manual é um documento de serviço original da LG Electronics, indicado para uso interno e treinamento de assistência técnica.
  • Antes de qualquer procedimento, leia as precauções de segurança (ESD, manuseio do laser, aterramento).
  • O reset de fábrica pode ser feito curto-circuitando o jumper de reset por mais de 3 segundos (com o aparelho desconectado da tomada).
  • Não ajuste parafusos do pickup laser — o componente é pré-ajustado de fábrica.
Comentários em destaque
Ainda não há comentários.
Adicionar um comentário...
