CLIQUE AQUI
Getting Started with Arduino - Massimo Banzi
(0 análises)
1 Miniatura
Introdução ao Arduino – Getting Started with Arduino
Este arquivo contém a versão original em inglês do clássico livro Getting Started with Arduino, escrito por Massimo Banzi, um dos cofundadores da plataforma Arduino. A obra é referência mundial para quem deseja iniciar no mundo da eletrônica embarcada e da prototipagem com hardware livre.
Conteúdo do pacote
  • Arduino_Massimo.pdf (3,72 MB) – livro completo em formato PDF, primeira edição (2008/2009), publicado pela Make:Books (O'Reilly).
Características técnicas e tópicos abordados
  • Introdução à plataforma Arduino: hardware livre, software de desenvolvimento (IDE) e filosofia open source.
  • Detalhes da placa Arduino Uno R3: microcontrolador ATmega328, 14 pinos de I/O digital (6 com PWM), 6 entradas analógicas, clock de 16 MHz, 32 KB de memória Flash, 2 KB de RAM.
  • Linguagem de programação Wiring e ambiente baseado em Processing.
  • Conceitos de eletrônica básica: tensão, corrente, resistência, componentes passivos e ativos.
  • Projetos práticos progressivos: controle de LED, potenciômetro, sensor LDR, buzzer, botão, display LCD, sensor de temperatura, sensor ultrassônico (HC-SR04), servo motor, sensor infravermelho, entre outros.
  • Uso de PWM, entradas/saídas digitais e analógicas, comunicação serial, pull-up interno.
Público-alvo
Iniciantes em eletrônica, estudantes, hobistas, makers e profissionais que desejam aprender os fundamentos da plataforma Arduino de forma prática e didática. O texto é claro e acessível, mesmo para quem tem pouca experiência anterior.
Observação
Arquivo mantido para fins educacionais e de consulta técnica. Recomenda-se verificar a compatibilidade com a versão do Arduino IDE utilizada, pois o livro aborda as primeiras versões da plataforma.
Comentários em destaque
Ainda não há comentários.
Adicionar um comentário...
