Esquema elétrico placa-mãe MSI B360I e MS-7B31 - Rev. 1.2 - Schematic
(0 análises)
2 Miniaturas
Este pacote contém os diagramas esquemáticos completos da placa-mãe MSI B360I Gaming Pro AC, modelo interno MS-7B31, nas revisões 1.0, 1.1 e 1.2. Os esquemas são essenciais para diagnóstico, reparo e análise de circuitos, permitindo rastrear trilhas, componentes, tensões e sinais com precisão.
Identificação da placa
  • Marca: MSI
  • Modelo: B360I Gaming Pro AC
  • Código da placa: MS-7B31
  • Fator de forma: Mini-ITX (170×170 mm)
  • Soquete: LGA1151 (para processadores Intel Coffee Lake 8ª/9ª geração, TDP até 95 W)
  • Chipset: Intel B360 / H370 (a documentação indica ambos no diagrama de blocos)
  • Memória: 2 slots DDR4, suporte dual-channel (DIMM1 e DIMM2)
Especificações técnicas relevantes (extraídas do esquema)
  • VRM: Controlador PWM UP9521Q, 4 fases para VCore + 2 fases para VGT (GT Power)
  • VCCSA: TPS56C215
  • VCCIO/VCCSTPLL: SY8288 e G7133
  • DDR: RT8231 + MP2143 para VPP2.5
  • PCH 1.05V: RT8125E
  • Super I/O: Nuvoton NCT6797D (controle de fans, monitoramento)
  • Áudio: Realtek ALC892 (HD Audio Codec)
  • LAN: Realtek RTL8111H (Gigabit Ethernet)
  • BIOS Flash ROM: SPI 128 Mbit (16 MB)
  • Slot de expansão: 1x PCI Express x16 (conectado à CPU)
  • Armazenamento: 3 conectores M.2 (M2_1, M2_2, M2_3) e 4 portas SATA 3.0
  • Vídeo: Saídas DP e DVI-I (conectadas ao processador)
  • USB: Múltiplas portas USB 2.0 e 3.1 (incluindo conectores traseiros e frontais)
Identificação técnica
  • Tipo de material: Esquema elétrico
  • Equipamento: placa-mãe
  • Marca/fabricante: MSI
  • Modelo/código: B360I e MS-7B31
  • Revisão: 1.2
Conteúdo do pacote
  • MSI B360I GAMING PRO AC MS-7B31 REV1.0 Schematic Diagram.pdf (1,72 MB)
  • MSI B360I GAMING PRO AC MS-7B31 REV1.1 Schematic Diagram.pdf (1,57 MB)
  • MSI B360I GAMING PRO AC MS-7B31 REV1.2 Schematic Diagram.pdf (6,43 MB)
Observações importantes
  • Verifique a revisão exata da sua placa antes de utilizar o diagrama correspondente. Revisões diferentes podem ter diferenças em componentes, trilhas e valores de resistores.
  • Não utilize estes esquemas como guia de solda ou substituição de componentes sem conferir as referências com a placa física.
  • Para uso em diagnóstico, recomenda-se ter o BoardView correspondente quando disponível para facilitar a localização de componentes.
Comentários em destaque
Ainda não há comentários.
Adicionar um comentário...
