Pacote de documentos técnicos referentes ao componente PAL011A da STMicroelectronics, um protected low-side driver (driver de lado baixo com proteção) utilizado em aplicações automotivas e industriais para acionamento de cargas resistivas e indutivas.
Conteúdo do pacote
- PAL011A.PDF (74,5 KB) — Datasheet principal do componente PAL011A, contendo características elétricas, diagrama de pinos, aplicações típicas, curvas de operação e informações de proteção contra sobrecarga, curto-circuito e temperatura.
- PAL007A-datasheet-pdf-pt.findic.com.pdf (54,4 KB) — Datasheet do componente PAL007A (driver similar) em português, útil para comparação ou referência cruzada.
- PAL011A saída de som.pdf (68,6 KB) — Documento complementar abordando o uso do PAL011A em circuitos de saída de áudio, provavelmente uma nota de aplicação ou esquema de utilização.
Características do PAL011A (STMicroelectronics)
- Driver de lado baixo com proteção integrada (sobrecorrente, curto-circuito, térmica).
- Faixa de tensão de operação típica para aplicações automotivas (consultar datasheet para valores exatos).
- Compatível com cargas resistivas e indutivas, ideal para relés, solenoides, lâmpadas e motores de pequeno porte.
- Encapsulamento e pinagem conforme o datasheet oficial.
Finalidade do arquivo
Fornecer a documentação completa do driver PAL011A para consulta em projetos, reparos e desenvolvimento de circuitos de potência. Recomenda-se verificar a revisão do datasheet e a compatibilidade com a aplicação desejada antes de utilizar o componente.
Schematic: documentação técnica para consulta de circuitos, componentes, interligações e apoio ao diagnóstico eletrônico.
Comentários em destaque
