Este arquivo contém o datasheet completo (folha de dados) dos circuitos integrados controladores de carga para baterias multichemistry MAX1908, MAX8724, MAX8765 e MAX8765A, fabricados pela Maxim Integrated (atualmente parte da Analog Devices).
Principais Características
- ±0,5% de precisão na tensão de saída com referência interna
- ±4% de precisão no limite de corrente de entrada
- ±5% de precisão na corrente de carga
- Entradas analógicas de controle para corrente e tensão de carga
- Eficiência superior a 95% com retificação síncrona (topologia buck)
- Tensão máxima de entrada: 28 V
- Tensão de bateria ajustável até 17,6 V
- Corrente de carga superior a 5 A (com resistor de sense externo)
- Limitação de corrente de entrada para proteção do adaptador AC
- Modo de condicionamento para baterias profundamente descarregadas (300 mA, apenas MAX1908)
- Compatível com Li+, NiCd, NiMH, chumbo-ácido e outras químicas
- Suporte a 2, 3 ou 4 células Li+ em série (programável via pino CELLS)
- Pacote: 28-pin Thin QFN (5 mm × 5 mm) com exposed pad
- Faixa de temperatura: –40 °C a +85 °C
Aplicações Típicas
- Notebooks e subnotebooks
Conteúdo do Pacote
- MAX1908_MAX8724_MAX8765_7944-eletronicabr.com.pdf (436,3 KB)
Informações Técnicas Adicionais
O datasheet inclui diagramas de blocos funcionais, descrição completa dos pinos, circuitos de aplicação típica, tabelas de seleção de componentes, equações de projeto, curvas características e especificações elétricas detalhadas. É uma referência essencial para projetos de carregadores de bateria em equipamentos portáteis.
Schematic: documentação técnica para consulta de circuitos, componentes, interligações e apoio ao diagnóstico eletrônico.
Comentários em destaque
