Colar tela de vidro s3 mine
Ola pessoal estou com uma duvida, eu posso colar a tela de vido só na beiradas sem usar cola uv no meio?? Pois todas as vezes que tentei colar com a uv não de certo.
Amigo se colar somente nas laterais pode ficar falhando e não vai ter precisão.
qual problema que esta tendo com a cola.
Voce pode colar com fita dupla face nas laterais sim, porem a precisão do touch vai ser prejudicada, aconselho a tentar novamente a colar com cola uv, poe cerca de 1,5ml em forma de x e deixa a cola se espalhar ate preencher o toda tela.
Olá, dica para cola uv, utilize a própria frontal do aparelho como gabarito de enquadramento, cole o display na frontal e depois aplique a uv deixe secar na luz por 3 segundos para ajuste fino e depois finalize com um tempo maior.
Evite fazer aqueles dois "Y" na hora de colar, essa técnica produz muitas bolhas.
Faça com cautela e depois o excesso você remove facilmente com álcool isopropilico, dessa forma você garante a satisfação do cliente e evita um retorno.
Olá amigo, eu sempre fiz com cola UV, porém ja peguei varios casos que foi colado apenas com dupla face, da para fazer sim, o que tens que ficar ciente é que o vidro tem que ficar ENCOSTADO da tela, senão o touch vai falhar. Exista a cola B7000, que tbm pode ser usada no lugar da dupla face. Outra dica que dou é que se usar somente cola nas bordas do vidro, a chande de entrar poeira e ficar com falhas nas imagens é grande.. Boa sorte no processo e se possível poste o resultado!
