Mac Mini A1176 /2006 / Não instala osx
estou com uma mac min na bancado o mesmo n instala o osx pois tenho um pendrive que uso em todos os mac para instalação do mesmo quando coloco nele e seleciono o  pendreve bootavel ele fica em uma tela branca e nao sai disso alguem aajud por favor aceito dicas!
Provavelmente ele nao aceita o OSX que esta tentando instalar.
Esse modelo ja tem 10 anos ou mais de fabricação. O ultimo OSX suportado nativamente é o Lion.
acabei de baixar o mesmo que vem nele sendo que nao estou tendo exito em fazer os pendrive pelo windows conhece algun programa bom ?? eu uso o Win32DiskImager e agora estou tentando o TransMac.
Precisa fazer através de outro MAC/OSX.
Ja tentei usar esses programas via windows  e não funcionou tbm.
Vlw pela dica +1
vlw  pela a dica estou tentando levantar um mac aqui so que placa de video del esta ruim :(
Resolvi com o TransMac ja esta finalizando a instalação do Mac.
Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se., Muito bom.
Agora fiquei na dúvida. Sera que o problema esta no uso com TransMac com versões 64Bits?
Quando eu tiver oportunidade vou testar.
Vai meu j+ pelo retorno.
bom amigo eu usei varias dmg de osx e so tive exito com Snow leopard pois o aparelho e antigo
THE MAX OSX ON MAC MINI A1176 year 2006 IS SNOW LEOPARD 10.6.8.
OSX 10.6.8 This is the last version to  run in 32 bit mode or 64 bit mode, later OSX runs in 64 bit mode only.
I see three problem areas for you..
1. This machine has a 32 bit CPU on the first 3 models in 2006. T1200,T2300,T2400
2. The EFI boot is 32 bit mode and will boot only up to OSX 10.7.4
3. The graphics card is INTEL GMA 950 not supported in later OSX by apple.
Stating 2007 the used a 64 bit chip with 64 bit EFI boot with INTEL GMA 950
The max out with OSX 10.7.4 due to graphics GMA 950.
  • 3 anos depois...
Em 24/03/2017 às 11:53, BrunoLL disse:
estou com uma mac min na bancada o mesmo n instala o osx pois tenho um pendrive que uso em todos os mac para instalação do mesmo quando coloco nele e seleciono o  pendreve bootavel ele fica em uma tela branca e nao sai disso alguem aajud por favor aceito dicas!
Eu tenho uma mac mini A1176 2007 que isntalei um SSD e não estou conseguindo dar boot através da pendrive bootavel do PATH com CATALINA e o mac so aparece aquela pasta com um interrogação.
Pesquisei e um americano disse que pode ser o SSD. alguem tem uma solução?
