Tablet galaxy tab 3 lite (sm-t110) com imagem invertida
Olá pessoa, tenho um galaxy tab 3 lite e o display quebrou, como já fiz algumas trocas de tela antes resolvi trocar eu mesmo então comprei o display e fiz a troca. Após o reparo fiz o teste antes de fechar o aparelho, funcionou normalmente mas depois de fechar o tablet a imagem ficou espelhada, já fiz o reset, já abri o aparelho novamente e reconectei o flex do display mas continua no mesmo. Será que na hora de fechar pode ter dado algum curto nos contatos do flex? Porque esse tablet é bem difícil de abrir, mesmo com todo o cuidado tem que forçar um pouco pra encaixar as travas, será que deu problema só no display ou na placa também? Agradeço desde já.
Segue foto do tablet:
OBS: depois da tela imagem voltar ao normal voltou a dar problema, troquei o display e a imagem ficou normal.
Cara, pode ser algum problema com o acelerômetro do tablet..
Mas tente ligar o tablet sem o touch pra ver se mesmo assim a imagem fica espelhada
Continua a mesma coisa :/ mesmo ligando sem o touch e resetando fica do mesmo jeito, será que pode ser o acelerômetro mesmo? porque a tela gira normalmente
Tenta fazer uma reinstalação de sist3ma e se não resolver tenta outro display antes d3 mexer na placa
Estranho, coloquei o tablet em modo download e fui baixar os drivers e a rom dele, enquanto isso a tela começou a piscar e depois de um minuto ela ficou normal, a imagem não está mais invertida. Mas não preciso mais desse tablet, meu medo é vender ele e voltar a dar problema. Vou deixar ele ligado por algumas horas e ver o que acontece.
