VW Polo Hacth 2003 Destrava sozinho
Boa tarde, tenho um Polo Hacth 2003, talvez seja defeito na parte elétrica, foi o único tópico que encontrei sobre automotivo.
O defeito dele é o seguinte: eu travo o carro, os 4 vidros sobem normalmente e trava as portas, após uns minutos ele simplesmente começa a destravar as portas e abaixar os 4 vidros e disparar o alarme, (detalhe que a fechadura mestre ja foi consertada um tempo atrás).
Ja troquei o modulo de vidro da porta mestre, desliguei os chicotes desse modulo também e mesmo assim não resolveu, a única maneira de parar de dar esse problema é removendo o fusível 50 (Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se.) que é o fusível do travamento central das portas.
Esse defeito seria por causa da fechadura mestre ou alguma coisa relacionada à parte elétrica do carro?
Vou deixar um link de um polo com um problema parecido:
Eduardo tente verificar os pontos de massa, e se nao tem curtos circuitos,  uma caneta de teste (ou caneta de polaridade) pode te ajudar a resolver, e outra coisa, centrais de alarme, vidro e trava sao originais? Mande os modelos para baixar o esquema elétrico.
  • 8 anos depois...
Esse carro de fábrica não sobe os vidros sozinho, provavelmente há uma "centralina" instalada, desliga ela pra ver se o problema sana, se não sanar confere a microchave do miolo do motorista, desligue-a tbm.
