Estabilizador com Arduino 12639.rar
Informações do Arquivo
Uploader JRBS
Enviado 31/05/2017
Categoria Arduino
Arquivo disponível no Gerenciador de DownloadsAbra a página do arquivo para clicar em Download, conferir detalhes, versões, comentários e avaliações.
Abrir página do download
  • 4 anos depois...
@Ysmaille Santos Acesso sim, mas não com frequência. Mas se eu puder contribuir com algo, é só falar.
@JRBS Obrigado pelo retorno, bom dia.
Estou tentando desenvolver um estabilizador de tensão e me deparei com seu projeto, também estou utilizando arduíno. Tenho um tape de alimentação que sai do trafo com 12v, faço a retificação e uso regulador para fornecer 5v ao arduíno, a ideia agora é ler a entrada de tensão antes do regulador para acionar os relés que vão chavear os tapes do transformador... Por exemplo, entrando 150v vai chavear o tape 02 por exemplo... Pensei no seguinte, para ler a tensão usar um divisor de tensão e com a variação da resistência identificar a tensão real de alimentação, com isso conseguiria acionar o relé correspondente ao tape para garantir a saída de 220v no caso. O que você acha?
@Ysmaille Santos
Deixa eu ver se entendi bem. Você vai ler a tensão no tape de 12V? Esse enrolamento de 12V é isolado ou faz parte da bobina do autotrafo?
Lembre que as entradas analógicas do Arduino trabalham com corrente contínua, então você não pode simplesmente usar um divisor de tensão AC. É preciso retificar essa tensão antes de aplicar à porta do Arduino. E caso você deseje aplicar algum filtro a esse sinal, lembre que quanto maior for o filtro, menor será a sensibilidade do circuito às variações da tensão de entrada.
Esse meu projeto passou por várias revisões até chegar em uma versão aceitável do ponde de vista de um produto comercial. Essa versão aí tem um erro elementar. O chaveamento está aplicado ao primário do trafo, e isso é inconcebível.
@JRBS Sim, como disse na mensagem anterior o 12v sai do trafo, é retificada, depois vai no regulador e ai sim alimenta o arduíno... A coleta da tensão para comparação será entre o retificador e o regulador ou seja CC... Sim eu vi a questão do primário. O meu é um auto trafo que bobinei com várias tiragens de tape... Você compartilhou a versão final do seu?
Obrigado
@Ysmaille Santos Eu não compartilhei a versão final do projeto por que a transformei em uma placa que foi adquirida por uma empresa para incorporar um projeto deles. Da placa de prototipagem Arduino restou apenas o MC e o cristal, o resto foi modificado.
Com relação à sua ideia de fazer a leitura da tensão a partir de um divisor de tensão simples, digo que funciona. Mas como falei antes, deve ter cuidado com a relação de filtros e sensibilidade. Outra coisa importante é que dessa forma não há uma proteção para o MC, o que pode danifica-lo em casos de surtos e outras intercorrências. Você pode usar um circuito simples com acoplamento óptico para resolver esses problemas.
A depender das funcionalidades que você queira implementar nesse estabilizador, se ele for razoavelmente simples, não há necessidade de utilizar um MC como o Atmega 328, existem vários outros com uma quantidade menor de IO, com um outro encapsulamento que ocupa menor espaço físico e consumo de energia, e que possibilitam versões mais minimalistas de hardware. Os ATTiny SOP-8 ou DIP-8 são bons exemplos.
@JRBS @JRBSObrigado pelo retorno e pela ajuda. Sim, ele possui sistemas de proteção contra surtos, minha dúvida era apenas na coleta de tensão para seleção dos tapes. Grande abraço
@Ysmaille Santos Valeu amigo, espero que você consiga chegar a um ajuste que atenda aos seus propósitos.
E ai, tudo bem?
Voltei para pedir mais uma dica rsrs... Fiz os testes aqui e tanto o código quanto os acionamentos estão sendo executados da forma esperada, porém uma coisa me preocupa, por exemplo: Se a tensão de entrada variar de 150 a 155v o chaveamento acontece no tape 01, de 156 a 165v o chaveamento acontece no tape 02... Percebe que o range é muito curto, apenas 1v e essa variação por vezes fica chaveando um e outro... Tem alguma dica de como posso trabalhar esse range no transformador ou com algum componente que me dê um retorno melhor?
Abraço e obrigado
@Ysmaille Santos Se estiver usando um MC AVR (UNO, NANO, MEGA...), eles fazem algo próximo de 10 mil leituras por segundo. Então você pode montar um filtro usando uma média de algumas dessas leituras. Só atribui o valor à variável depois de aplicar algum tratamento. Até uma média simples com 500 leituras vai reduzir bastante essa variação. Aumente também um pouco essas faixas de tensão, por que mesmo que aplique um filtro, com pequenas variações na rede os relés vão ficar atuando com muita frequência.
