Desbloqueio LTU Matrix Freedom all em corona v3
Boa noite pessoal,
Estou com um corona v3 e este será o meu primeiro desbloqueio, comprei a matrix Freedom PCB all, já pesquisei um brilhao de vezes no google mas estou com um pouco de medo.rsrs
Tenho disponível o Nand-x, postiFix, e o coolrunner.
A minha duvida é somente em como fazer o Dump da Nand até chegar na hora de conseguir a CPUkey e fazer o processo para gravar a nand original novamente(me corrijam se estiver falando bobeira).
Após efetuar o RGH para conseguir as informações eu tenho o tutorial da propria Matrix mas e como fazer o bendito do RGH..
to quase devolvendo o game com medo de fazer alguma cagada.
Bom espero que alguem possa me ajudar, pois estou ficando maluko já.rsrs
abraço a todos e muito obrigado.! :-\ :-\ :-\
Amigão seguinte..se você não tem experiencia com RGH aconselho a não fazer..ainda mais se tratando de um xbox de cliente,muitas vezes o processo para nós Técnicos já não sai como esperávamos e temos que bater cabeça pra descobrir oque aconteceu...mas caso queira tentar da uma olhada neste tutorial boa sorte..
Obrigado ai Ibanez 10
Bom eu olhei o tutorial e fui fazer o bendito RGH, nem consegui fazer nada pois a solda não pega de jeito nenhum, acho que deve ter um estanho especifico para estas placas, se vc puder me indicar algum estanho fico grato, pois já estou muito bravo pois não consegui nem sair da primeira etapa.rsrrsrsrs
bom se caso tentar novamente e não der certo eu devolvo o VG e vou é fazer um curso que não quero estragar o game do Cliente logo no primeiro RGH.
Bom amanhã vou tentar novamente com algum estanho que for indicado, será que preciso passar fluxo de solda antes???
olhando os videos disponível na net parece muito bico mas to vendo que o buraco é mais embaixo..
nem tentei mais porque pode dar zebra nos contatos e já viu né...
Amigão para fazer a solda aderir mais facilmente na placa..
1°use estanho de boa qualidade Best,cobix oque achar melhor..
2°use fluxo de solda pode ser pasta/liquido enfim oque você achar melhor para trabalhar.
3°soldador com 40w ta de bom tamanho,temperatura maior do que isso pode estressar as trilhas e rompe-las.
Galera é o seguinte,
Consegui fazer o dump da Nand e na hora que eu coloco para escrever o arquivo .ecc dá este erro, oque será que pode ter acontecido???
!You are creating an ecc image and you have selected retail!
* unpacking flash image, ....
Spare data NOT found
* found decrypted CD
* found XeLL binary, must be linked to 0x1c000000
* we found the following parts:
SMC: 117.78
CB_A: missing
CB_B: missing
CD (image): missing
CD (decrypted): 8453
Failed to create ecc image
Amigo qual programa você esta usando??J-runner ou AutoGG??e qual leitor de nand esta usando também?
utilizando o jruner e o nand-x mas não vai já fiz o dump umas 3 vezes!
olha agora eu dei uma reparada e na hora que ele comprar as nands aparece a msg
Can't check for bad blocks. No Spare data. Possibly Corona 4GB
Nands are the same
Será que realmente fez o dump, to achando que vou soldar denovo.!!! :-[
pela mensagem fez a leitura da nand sim....desabilita anti vírus porque nesta hora ele reconhece como arquivo malicioso a acaba bloqueando o restante do processo..tenta fazer leitura e escrita com anti vírus Off..
"Outra coisa instalou os driver do nand-x no pc?"
Instalei sim, coloquei o cable update e instalei e instalei o do cabo normal tambem..
Agora uma duvida crucial que acho que pode ser isto se não eu desisto..rsrs
desculpe a minha santa ignorancia mas eu ainda não coloquei o chipglich tenho que instalar ele já.... estou até com vergonha de perguntar mas..!!
não precisa instalar ele agora não...
1°faça a leitura das nands.
2°crie o ECC
3°escreva o ECC.
4°programe o chip de glitch para o modelo da tua placa corona V3 pode usar o Jed 3_2
5°instale ele na placa conforme o diagrama.
6°agora faça subir o Xell para pegar cpu_key
agora vem o momento crucial criar nand hack ou escrever a nand original!!
você escrevendo a nand original teu game vai ficar original usando somente o drive de dvd.....ou pode criar uma nand hack e usar ambos os modos deixando o xbox com chip de glitch instalado...usando o drive e HD interno.
Bom muito obrigado pelas informações Ibanez10 eu desisti de fazer o procedimento pois ainda não estou nenhum pouco preparado para efetuar o procedimento.
E não estou afim de perder o game e ter que pagar outro.
vou ver se alguem faz o processo para mim e vou é estudar mais um poucão.rsrsrs
vou enfiar as caras no meu game e dai sim quando conseguir eu faço para os clientes.
Muito obrigado pelas informações que foram passadas e um grande abraço!
caro amigo Ibanez,
eu estava pensando aqui e será que o meu nandx está tudo certo com ele, pq eu instalei o drive dele ok, fiz a atualização ok.
agora estou com uma duvida quando coloco o cabo de atualização se apaga a luz amarela, e quando estou com o cabo usb fica a luz amarela e a vermelha ligada será que isto está correto???
eu já procurei umas 50 vezes e não achei nada sobre a atualização instalação do nand-x.
bom obrigado
Esta correto sim quando você conecta o cabo usb no nand-x acende mesmo o Led Vermelho e o amarelo..
ah blz Ibanez10.. infelizmente não consegui terminar o serviço mas já contou como experiencia... mas o cliente vai ficar chateado ah se vai.rsrs abraços!
Por favor como faço para encerrar o tópico????
não consegui resolver o problema. mas obrigado a quem me ajudou até onde cheguei. Ibanez10 valew.
