Samsung Galaxy Tab3 7º nao liga
bom dia aos amigos.
meu irmao me mandou um galaxy tabe 3 dele, trouxe dos EUA. apos 1 mes uso ele nao liga, nao da sinal de carregar, o display só fica apagado. passa tensão nele de 4.8v na entrada e na bateria o mesmo.
ja tentei ligar ele sem bateria mas nem assim sobe imagem. o que acham que pode ser?
aguardo uma ajuda dos amigos e colegas de eletronica.
p.s. nao tenho esquema eletrico dele, nao sei como atualizar o mesmo pois as vezes pode ser até mesmo apenas atualização q faz subir a imagem de video, correto?
obrigado e no aguardo.
ola amigo.
ja peguei alguns aparelhos desses com o mesmo sintoma.
verifica com uma lupa perto do conector do carregador se não tem algum componente carbonizado.
costuma variar o tipo de componente. as vezes é um resistor outra é um transistor.
espero que ajude.
Amigo geralmente ocorrem duas coisas com este modelo, 1 dá uma olhada no conector miniusb com lupa pois as vezes o conector fica detonado e fecha curto na placa ou simplesmente mata o sinal, 2 existe uma série de proteções na sequência do conector, se foi falha de energia com certeza uma destas proteções abriu. Com a bateria conectada dá uma verificada também no pino 1 da memória e verifica se possui energia. Boa Sorte!
