Fonte variável o workshop
Esta é uma reforma para realizar uma fonte variável para a oficina que vai de 1V a 27v com uma corrente de carga de até 16A a partir de uma fonte de PC ATX padrão.
Dados de origem modificados.
O único requisito é que a fonte tenha o TL494 ou KA7500 integrado como seu oscilador principal.
        Modificação
Lista de materiais:
1 680 ohm ¼ w resistor
1 1k ohm ¼ w resistor
1 3.9k ohm ¼ w resistor
1 resistor de 1,5k ohm 2w
1 potenciômetro de 25k ohm
1 capacitor eletrolítico de 2200uf / 35V
Etapa 1: Para começar, devemos remover todos os componentes conectados às linhas de 3,3V, 5V, -5V e -12V, ou seja, capacitores, resistores, bobinas, diodos, tudo.
Etapa 2: Em seguida, removemos todos os componentes conectados aos pinos 1 e 2.
- Também é importante remover um diodo que esteja conectado à saída de 12V e que alimente o TL494 integrado quando a fonte iniciar, pois com a modificação a tensão de saída atingirá 27V e o TL494 seria queimado.
Etapa 3: Orientar com a imagem a seguir e adicionar os componentes da lista de materiais
Etapa 4: O pino 1, conecte um resistor de 680 ohm (R2) em relação ao terra (GND) e um potenciômetro de 25k ohm (RV1) em relação à saída da fonte.
Etapa 5: O pino 2 é um divisor de tensão composto por dois resistores, um de 1k ohm (R4) aterrado (GND) e outro de 3,9k ohm (R3) conectado à referência 5V (Pin14) do TL494 integrado .
Etapa 6: Agora conecte a fonte à rede elétrica e, sem ligar a alimentação, ou seja, com a fonte no modo de espera, meça as tensões nos pinos 1 e 2. No pino1, você deve medir 0V em relação ao terra e no O pino 2 deve medir 1V em relação ao terra.
Etapa 7: Depois que as tensões forem verificadas e tudo estiver OK, ligue a fonte a partir do POWER ON e verifique se temos tensão na saída e se podemos variar do potenciômetro.
Finalmente, você pode adicionar um voltímetro - amperímetro à saída da fonte e dar um acabamento adequado a cada um.
Minha fonte final era assim.
PD: Na minha fonte, adicionei outro potenciômetro de 1k ohm em série com o potenciômetro principal para ter um ajuste fino e ter uma precisão maior da tensão de saída.
