MXQ 4K 3229 20181126- v2.0
Boa noite pessoal, estou com esse Box na bancada e esta me quebrando a cabeça..
Ele estava corrompido, realizei a atualização da room via usb, porém as que estão disponiveis para download (leelbox e outracoisabox) vêm sem acesso ao Wifi, alguem teria essa room para download?
Obs: tenho uma parecida na loja, mas não sei fazer a extração dos arquivos, unico metodo que consegui ele dividiu em 13 arquivos de imagem(iso) e o programa que realizar o up da rom so aceita um
Tem que ver o modelo do chip primeiro e da placa primeiro. Assim q tiver essa certeza, baixa o firmware correto. Apanhei de um esses dias tb.
26 minutos atrás, wvitoralves disse:
Estou testando um aqui que encontrei na Ucrânia (ou russo sei lá kkkk) o wifi rodou, como estou no celular já, amanhã vou postar o link para os companheiros que tiverem esse mesmo problema.
Boa noite pessoal, a room foi testada e WI-FI rodando normalmente..
foi retirada do forum FREAK ft TAB
link da postagem Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se.
Link para download direto
  • 2 anos depois...
@Rafajunio o amigo estou com um tvbox com esse chip wifi , e nao tava encontrando em lugar algum , ja tinha conseguido uma rom kingbox porem sem wifi , atraves do seu post consegui chegar ate o site freaktab e encontrei a rom para dawload ,
aqui esta link direto , atualizado hoje , 24/07/2022
  • 3 anos depois...
Olá, pessoal. Este tópico foi movido para Casos Resolvidos: Receptores e TV Box, pois a solução foi encontrada e validada para o MXQ 4K 3229 / 20181126 v2.0.
O autor Rafajunio informou que testou uma ROM encontrada em uma fonte externa e que o Wi‑Fi passou a funcionar normalmente. Depois, o membro andrewillian também confirmou que instalou a ROM e obteve sucesso, com Wi‑Fi funcionando.
Atenção sobre link externo: @andrewillian, links externos de download, como hospedagens em Drive ou similares, não são permitidos como forma de disponibilizar arquivos técnicos no fórum. Se você ainda possui essa ROM, por favor faça o upload pelo sistema oficial do EletrônicaBR para que o arquivo fique preservado no acervo da comunidade.
Para quem for usar esse caso como referência, confira antes a revisão da placa, o SoC Rockchip, memória e principalmente o chip Wi‑Fi/BT. ROM errada pode deixar o aparelho sem Wi‑Fi ou até inutilizar o TV Box.
Prefixo ajustado: atualizei o prefixo deste tópico para resolvido. Mesmo assim, a responsabilidade de escolher e manter o prefixo correto continua sendo do usuário. Veja o guia: Prefixos - Saiba aqui como utilizar.
