Tablet Tec Toy Disney Não carrega
Boa Tarde pessoal
Estou com um tablet aqui que não carrega a bateria, chega apenas 0,9v nos terminais da bateria
Chequei um diodo próximo a conexão do mini USB que é usada para carregar o mesmo e no diodo um lado chega os 5v normais da tensão e no outro sai 0,9v~1v
Minha dúvida é: Um diodo pode diminuir a tensão assim mesmo? ou é outra coisa que esta interferindo, o diodo tem um código em cima dele "SL", componente em SMD
Agradeço a ajuda.
Obs: Chip: Rockchip RK2928-G
Fala amigão, faz o seguinte, remova este diodo e testa ele com o multimetro fora da placa.
Com o multimetro em escala de continuidade de um lado apresenta variação e do outro não.
se não apresentar nada dos dois lados está aberto e se apresentar dos 2 lados esta em curto.
abraço.
Retirei o componente(o diodo em questão) e troquei por um outro que tinha em sucatas aqui e a tensão de 0,9 aumentou para 2,5 mas ainda não o necessário que é 3,7v , agora não sei se  ainda o diodo esta com problema ou pode ser algo a frente pois entra no diodo os 5v e sai apenas os 2,5v
Verifique se existe curto nos conponentes em torno do diodo com uma fonte assimetrica, ou se este diodo for usado pode ser que esteja alterado.
abraço.
É verdade não pensei nesta possibilidade vou tentar achar outro aqui
vlw
Boa tarde, amigo o diodo que vc colocou é o mesmo diodo retirado da placa. é preciso se atentar a essa questão. Outra coisa diodo que regula a tensão é diodo zener.
Cliente desistiu e pegou seu tablet. tópico fechado
agradeço a ajuda de vcs
