Blu Ray Sony s190 - agora passa dvd e dá disco inválido em uns 50% dos blurays
:)) Aparelho de BluRay Sony s190 - agora passa dvd e dá disco inválido em uns 50% dos blurays
Aparelho funcionava normalmente, mas de um dia para outro não está mais lendo metade dos blurays que rodavam normalmente, dvd ele passa corretamente,  tem o ultimo firmware instalado , limpei a lente mas não teve efeito, já voltei as configurações de fábrica , limpei a placa principal com isopropanol e pincel , limpei contatos dos cabos flat, tentei regravar o firmware por cd mas aparece a mensagem que o firmware já está instalado.
estou aceitando qualquer opinião/informação : unidade ótica com defeito?  tem menu de serviço? como regravar o firmare desse aparelho ?
obs: tem o mesmo sistema smart tv da bravia embarcado
EDITADO:  Adicionar prefixo
ha uma grande chance do  leitor esta perdendo ganho! ve se o circuito drive dos motores nao aquece muito quando estiver rodando.
Bom se alguem tiver o mesmo problema vai o material, já que não vai ser solucionado
para referencia: Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se.
Componentes:
K9F2G08U0C-SCB0 - flash samsung
K4B2G1646C - Samsung memória
K4B1G1646G - Samsung memória
Sony CXD90007G-AA GT - PROCESSADOR/CHIPSET
Controle do BD , parecido fisicamente com o do ps3 , porem menor e sem uma id clara, somente emblema texas instruments.
Pode ser o big motor(o modor que gira o disco), vc saberia me dizer se ele é motor de passo ou comum?
Bom vou explicar, a unidade ótica é uma caixa plástica, essa caixa plastica você tem que tirar a tampa , aí voce retira a bandeja  de disco, dois parafusos e o bloco do canhão sai inteiro , na caixa plástica resta o motor da bandeja junto com  o mecanismo que levanta e abaixa esse "bloco" , pelo que entendi no esquema tenho que trocar o bloco , mas isso sai quase o preço de um aparelho novo.
Se for trocar tudo sim, mas como eu disse, o motor que gira o disco, da muito defeitos em aparelhos de dvd/blu-ray, por isso vc precisaria de outro para testar, se for ele, vai sair bem mais barato!
Troubleshooting
Solution :
* Doesn’t Play BD Disk DVD OK - Bad BD Loader (se não passa só bluray trocar o drive)
