Autonomia de nobreak x consumo
Amigos, uma dúvida sobre nobreaks... se um modelo possui 2000VA e 1500W, devo levar em conta apenas o VA para o cálculo da autonomia do mesmo? Os 1500W indicados são apenas a potência máxima dos equipamentos que ele pode alimentar, mas sem influência no tempo de duração das baterias? Presumindo que a exigência de um equipamento ligado ao nobreak seja 10% da potência que ele libera (no exemplo, algo com consumo de 150W), como faço a conta do tempo que terei em caso de falta de energia?
Se o fabricante determina que a carga máxima seja essa de 1500W, voce deve respeitar pois se ultrapassar vai queimar o fusível de entrada ac ou danificar o aparelho. Com relação ao tempo de autonomia isto está diretamente ligado á quantidade de equipmentos que estejam conectados ao aparelho, ou seja, quanto maior a carga menor será o tempo da autonomia e quanto menor a carga, maior o tempo de duração. Os fabricantes costumam colocar em seus manuais, tabelas de consumo versus tempo de autonomia. Se voce não tem acesso a essas informações, voce pode fazer um teste prático, baste simular falta de energia retirando da tomado o nobrak com as cargas ligadas e marcar no relógio o tempo que dura até perceber que os avisos sonoros ( Bips ) indiquem que o nobreak vai desligar ( de preferencia coloque os micros na tela de setup ). Observe que com o passar do tempo esse tempo deve diminuir devido ao desgaste das baterias. Espero ter ajudado.
Paulo, na verdade eu estou querendo comprar um nobreak. Só que quero uma autonomia meio grande... coisa de 5h para uma carga total de uns 100W ou menos.
Neste caso voce vai precisar de um nobreak que não precisa ser de grande capacidade em VA mas que possua a possibilidade de utilizar bateria automotiva. Existem modelos que já vem com bateria automotiva interna e outros que possuem expansão para bateria externa.
Devo dar preferência por algum deles ou a qualidade/eficiência seria a mesma, independente se usar a automotiva como padrão ou como expansão?
2000va carga máxima em volt/ampere que o nobreak suporta.
1500watts carga máxima em watts que o nobreak suporta.
Você deve levar em conta a potencia em Watts para cálculo da carga e autonomia.
O que vai determinar o tempo que o nobreak vai suportar ficar sem energia em modo bateria são as baterias e geralmente os fabricantes possuem uma tabela de exemplos de cargas e tempo de autonomia para cada tipo de aparelho para se ter uma referencia.
A melhor maneira de calcular com precisão é retirar o nobreak da tomada com a carga ligada e medir a corrente em DC no positivo da bateria com um alicate amperímetro.
Ex: se o nobreak trabalha com duas baterias 12V 18A em serie significa que usa uma tensão de 24VDC e 18A para fornecer por hora, neste caso se você medir uma corrente Dc de 18A sua carga vai ficar uma hora ligada sem energia, consequentemente se a corrente for 36A cairá para 30 minutos.
Se o nobreak trabalha com duas baterias 12V 7A ligadas em paralelo você terá uma tensão de 12V e 14A para fornecer por hora, neste caso se você medir uma corrente Dc de 28A sua carga vai ficar meia hora ligada sem energia, consequentemente se a corrente for 56A cairá para 15 minutos.
Os fabricantes geralmente usam como referência para informar o tempo de autonomia em bateria meia carga e se você colocar carga plena este tempo deve diminuir pela metade ou menos. Para seu exemplo temos uma potencia de 1500watts para uma carga de 150Watts, precisamos saber o que temos de informação do fabricante quanto a autonomia sem bateria para poder mensurar um tempo estimado sem energia, já com a maneira acima informada este dimensionamento ficará exato e com muita precisão.
Para saber o consumo em Watts de um aparelho caso não possua é só medir a corrente AC em um dos fios da tomada do equipamento e multiplicar pela tensão de trabalho, isto serve para medir vários equipamentos ao mesmo tempo, ex: corrente AC 5A em uma tensão de 120VAC = 600Watts.
O que acontece é que os nobreaks que possuem a expansão tem bateria dentro e voce utiliza a expansão para aumentar a autonomia, a nao ser que seja de modulos onde um modulo é só com a parte eletronica e outro só com as baterias. Aí voce tem que pesquisar e ver qual teria melhor custo/beneficio.
