Projeto de Distribuidor de Áudio com TL084/TL064 (Pré-Amplificador 5 Saídas)
O circuito é baseado nos amplificadores operacionais TL084 (quadruplo) e TL064 (quadruplo, baixo consumo), oferecendo 5 saídas independentes a partir de uma única entrada. Inclui controle de volume geral na entrada para evitar distorções por excesso de sinal. O projeto não possui controle de volume individual por saída, mas o autor sugere a adição de potenciômetros de 10K entre a entrada e a saída de cada OpAmp para ajuste independente de ganho.
Conteúdo do pacote
  • Distribuidor_Audio_TL084.DSN — arquivo de esquema elétrico para simulação no Proteus
  • Distribuidor_Audio_TL084.DO — arquivo de layout (design outline) do Proteus
  • Distribuidor_Audio_TL084.LYT — arquivo de leiaute da placa de circuito impresso (PCB Layout)
  • Distribuidor_Audio_TL084.PWI — arquivo de projeto do Proteus
  • Distribuidor_Audio_TL084.EDF — netlist em formato EDIF
  • Distribuidor_Audio_TL084.sts — arquivo de estado da simulação
  • Distribuidor_Audio_TL084.log — log de simulação
  • Backup Of Distribuidor_Audio_TL084.LBK — backup do esquema
  • Last Loaded Distribuidor_Audio_TL084.DBK — backup do último carregamento
  • bestsave.rte — arquivo de roteamento do Proteus
  • Distribuidor_Audio_TL084.png — imagem do esquema
  • Distribuidor_Audio_TL084.jpg — imagem do esquema
  • Distribuidor_Audio_TL064.jpg — imagem da variante com TL064
  • Distribuidor_Audio.png — imagem geral do projeto
Especificações técnicas
  • CI principal: TL084 (quadruplo JFET OpAmp) ou TL064 (versão de baixo consumo)
  • Número de saídas: 5
  • Controle de volume: potenciômetro geral na entrada (não incluso no projeto)
  • Alimentação: simétrica típica de ±5V a ±15V (não especificada no projeto, compatível com TL084/TL064)
  • Ferramenta de projeto: Proteus (esquema, simulação e layout de PCB)
Cuidados e observações
  • O projeto é um pré-amplificador linear, não um amplificador de potência. Deve ser seguido por módulos de potência.
  • Verifique a alimentação simétrica adequada para os OpAmps antes de energizar o circuito.
  • Para simular no Proteus, utilize um osciloscópio de 2 canais no conector de entrada e dois canais em cada saída.
  • Se desejar controle de volume individual por saída, adicione potenciômetros de 10K entre a entrada e a saída de cada amplificador operacional.
Informações do Arquivo
Uploader Herbert Lopes
Enviado 18/03/2023
Categoria Montagens, projetos e afins
Abrir página do download
