CI E0947418A - Epson - Testar CI
Ola caros amigos, este C.I é encontrado em placas da epson, gostaria de saber se tem alguma maneira de testar este c.i pra saber se esta em curto. Não tenho muita experiencia com eletronica, mas se souber testar consigo trocar ele, tbm ja tenho os transistors, a pergunta se tem como testar é que dai ja trocaria os 3, os 2 transistor e tbm este ci.
Att.
Editado: por sc10tech
Teoricamente sim, para isso você primeiro precisa do datasheet dele, eu não achei, mas achei um diagrama de um circuito com ele:
Baseado nisso, voce pode conferir algumas coisas básicas como:
  • Curto entre o 3.3v ou 42V e os GNDS
    • Isso vai te indicar se ele está em curto (o ideal é fazer com ele fora do circuito)
  • Se existe um CLOCK nos pinos CLK_A E CLK_B
    • Sem clock, ele não vai funcionar
  • Se existe algum sinal no pino STNBY e NRST
    • Provavelmente estes pinos servem para "desligar" o CI.
  • Verificar se existe ativadade nos pinos D0-D9
    • Aparentemente este CI me lembra um chip de memória, então, esses pinos são de dados e eles devem estar em um barramento, com um osciloscópio voce poderia ver se existe atividade nesses pinos, o que indicaria que talvez se o problema está em outro lugar.
Agora, para se ele não tiver em curto e tiver um sinal de clock, a unica maneira de você interpretar se está tudo okay . é com um datasheet especificando quais sinais ele deve receber e quais ele deve gerar.
Editado: por marcelo.junior
