Nobreake New Station T700BiFX
Bom dia, estou ocm um nobreake  New Station T700BiFX, a principio a bateria estava esgotada apenas ele funcionava na rede normal, agora com bateria nova, ele liga quando vai fazer os testes ele fica acesso a luz vermelha bipando constantemente e nao cai para a rede, já ouvi falar em ouro post que era a ventoinha, pois troquei ela por outra nova e continua a fazer isto, algume tem alguma ideia o que posso testar
Obrigado desde ja
Acho difícil a ventoinha ter relação com este defeito.
O que vc pode fazer é retornar a bateria velha e ver se o defeito some, ou continua, só pra ter uma noção.
Algumas coisas que vc deve dar uma olhada.
- Nos fats de potência (Curto ou aberto)
- CI Comparadores (como o lm324)
- Os reles. (Mais Provável). Como vc disse, a bateria estava morta, então o rele faz tempo que não atuava para o modo bateria. pode ser que ele comutou e travou no modo bateria, quando vc colocou a bateria nova.
Como eu disse, parece estranho, mas coloque a bateria velha de novo para ver se persiste o problema, se persistir pode ser o rele que travou, se sumir, veja os comparadores.
Na verdade veja tudo hehehe
Falow,
  • 4 semanas depois...
bE tarde amigos primeiro ligue o nobreak somente em baterias sem conectá lo à rede elétrica é verificar se tem tensão de saída normal caso tenha verifique se a ventoinha está girando normalmente pois é tem um circuito de proteção que uma das ligações é ligar a ventoinha verifique também caso a ventoinha está girando e tendo tensão de saída normalquantos volts você tem no terminal  E e no terminal S do sensor de temperatura LM19
