Power Sinus II Senoidal Ups 3200 SFX
Boa tarde, estou com um problemão, um nobreake Power Sinus II Senoidal Ups 3200 SFX, 220v, quando ligo ele na energia, fica batendo rele e não liga nem a pau, quando só na bateria, ele liga e já desliga, ja adianto que testei as duas baterias e estão com carga boa estão boas de carga, até por que ligaram outro nobreake grande, peço auxilio por onde começar a axar o defeito, relembrando na bateria liga e logo desliga, e na rede ligo o power ele  fica batendo rele e não liga, obrigado fico no aguardo
opa amigo vamos la, primeiramente ele tem que funcionar em modo bateria, esquece a rede, ele tem que ter as tensaoes de fonte certinhas e pwm nos mosfet de potencia certinho também, tensão de saida e tudo mais, quando ele estiver tudo certinho em bateria ai sim podemos partir para rede, entao faça o seguinte:
1- retire os cabos da potencia , aqueles cabos que fica ligado ao dissipador de potencia. Vale lembrar que esse modelo se nao me engano tem 4 dissipadores de potencia, os dois do meio vc deixa pois é por ali que entra a tensao da bateria retire os dois dos canto,
2- ligue o nobreak somente em bateria e tome cuidado para que os cabos que retirou nao encoste uns nos outros e nem em algum lugar, pois ira sair tensão por la
3- se o nobreak ligou normalmente e permanece ligado (coisa que pelo que voce explicou acho dificil) ai entao a parte do inversor esta boa nao apresentando anormalias, temos que ir para outros passos.
4- se ao ligar ele apresentar o mesmo problema, e como voce mesmo disse as baterias estão boas, ai partiremos para as fontes, aqui na area de esquemas de nobreak tem o esquema segue o link
caso nao seja compativel com a versao da sua placa, por favor me passa o numero de serie e modelo
fico no aguardo
  • 2 meses depois...
Valeu edson,
  Estava com o mesmo problema e resolveu na mosca.
Abraços,
Toni
Olá a todos.
Estava com o mesmo problema, percebi que o lm 324 aquecia bastante e resolvi troca-lo. retirei todos os conectores e removi a placa. apos montagem e conferencia dos conectores liguei os cabos da bateria e para minha  surpresa o processador nao oscila mais. acende os dois leds e dispara o ventilador quando dou partida mas nao desliga. podem me ajudar. ví o diagrama mas tem algumas diferenças (power sinusII uPS3200 s/n 2783700001235). Desde já agradeço e parabéns pelo excelente trabalho.
  • 3 meses depois...
Amigo tonispa. Você disse que resolveu na mosca mas não disse o que fez para resolver! Estou com um com o mesmo problema e ainda não encontrei a solução! Grato pela atenção amigos.
RESOLVIDO!!! O meu, cujo defeito estava identico a este, o problema era os transístores que disparam os gates dos FETs de potência. 100% RESOLVIDO!
  • 3 meses depois...
  • 7 meses depois...
Amigo boa tarde.
estou com um destes e segui seus passos e o nobreak ligou, qual o passo seguinte testar os fets?
Obrigado.
Caro amigo Edson - EBS, sobre marcar este tópico como resolvido, embora o meu aparelho tenha sido mesmo resolvido, esse Tópico aqui não é meu! Precisa ver com seu criador! Eu só postei a solução de meu caso que era idêntico aqui pois vi que ninguém mais tinha feito. Fiz pra ver se ajudava alguém futuramente amigo.
Colega eurico pontes, tá confusa sua postagem. Que passos exatamente seguiu? Qual o defeito do seu nobreak? Modelo? Que já fez?
  • 4 anos depois...
Em 20/11/2014 às 14:55, odeni disse:
Olá a todos.
Bom dia, amigo como eu consigo o esquema eletrico deste equipamento
