[PS3] PS3 super slim sem imagem, nem modo recovery
Galera, minha primeira postagem aqui, é porque realmente esse está me deixando doido, segundo o dono ele estava jogando jogos pelo hd e começava a travar o game, continuou assim por uns dias, depois jogando pelo hd o game travou geral e ele teve que desligar da tomada, quando ligou novamente não deu imagem, estava na fw 4.60.
Já fiz os seguintes testes superficiais:
Liguei segurando para restaurar o video, mas nao da imagem nem por av nem por hdmi.
Liguei segurando até dar os dois beeps seguidos para entrar no recovery, até beepa, mas não aprece imagem.
Liguei sem o hd mas mesmo assim sem imagem.
Há alguma atividade do hd quando liga, pisca algumas vezes, uns 3 segundos mais ou menos e depois para, para desligar tenho que segurar o botão power uns 30 segundos para ele desligar.
O controle não sincroniza.
O cooler liga logo quando eu inicio o video game, se eu colocar um jogo dentro do drive ele roda e fica como se tivesse lendo o jogo.
Enfim só liga o led verde liga a luz do hd uns 3 segundos e para, fica ligado a vida toda assim.
Alguém tem uma dica de onde eu posso começar a procurar o defeito?
Peguei um uma vez assim que tirando o chip panasonic do hdmi voltava a funcionar por av,  mas esse o console iniciava passando uns 2 minutos, mas só tinha imagem pelo av, ai eu tirei o chip e ficou ligando na hora.
mano isso ai ja com cara de brick, ainda mais por ele ja ser desbloqueado, vc tem o e3 flasher? somente com ele vc vai conseguir recuperar se for brick, pois vai ter q regravar a bios.
Hum, mas o console não era desbloqueado, está na ultima firmware oficial que a sony lançou até agora que é a 4.60, ele jogava os jogos do hd, mas eram jogos comprados da psn.
Dá para regravar bios nesses super slim com E3 flasher mesmo sem ter uma copia da bios?
vixxi, desculpa eu li errado, hehehe... mas então, no super slim eu nao sei o q pode ter ocasionado isso, eu pego só slim, e fat pra fazer esses trampos, super slim eu nao pego, mas vc ja tentou ligar ele no AV normal?
Já testei amigo, não está dando video nem por hdmi nem por av, tá dando nada.
Galera, não sei se alguém já tentou, mas será que se eu colocar um hd de outro ps3 funcionando e tentar entrar no recovery, será que vai?
na verdade se for algum problema simples, só no vc retirar o hd e colocar novamente o msm hd vc vai ter um retorno, vc colocando outro hd ele ja vai pedir a ofw e para formatar
Amigo, retirei o chip panasonic, mas mesmo assim sem imagem, deve ser problema na nand, prefiro nem mexer mais nesse, não tenho e3 flasher.
Amigo, ouvi relatos que quando acontece isso e não é o ci do hdmi tem que fazer reball na cpu (cell), não posso te confirmar que vá funcionar, mas ouvi relatos que este procedimento já resolveu problemas parecidos com o seu. Se ajudar não esqueça do joinha ;)
  • 2 meses depois...
Amigo, provavelmente este defeito é no processador gráfico (GPU). E o mais aconselhável nestes casos é que se realize um reballing na peça.
amigo pelo  o que voce detalhou.  sem sombra  de duvidas.  reballing  na gpu  ou cpu  ja peguei varios assim
  • 1 ano depois...
ola amigo
estou com um fat com exatamente o mesmo defeito do seu.....conseguiu resolver?????
